Stránka 1 z 2
Vyměnit rozvody či ne???
Napsal: 11 črc 2007, 19:04
od Neo24
Hoj chlapi koupil jsem Astřenku po prvním majitely , veškeré prohlídky v autorizovaném servisu mám servisní knižku, navíc to byl pan Ing. takže s tím jezdil volná noha......má najeto 107 000 pravidelné výměny oleje i filtru já jsem již též vyměnil , ale otázka je zda mám dělat rozvody. Byl jsem u strejce v autodílně a tam jsme našli v knížce Adam Opel - rozvody podle typu motoru a roku výroby , že by měli vydržet bezpečně 120 000 km??Tak se ptám jestli je to pravda protože do roku výroby 1996 tam bylo napsáno do 60 000 km. Od roku 1996 - 200.. po 120 000....máte někdo zkušenost a radu měnit či počkat abych zbytečně neměnil něco co může ještě slušně sloužit....jinak motor je tichoučkej nic neklepe ani tak podobně.....každou radu vítám....
Napsal: 11 črc 2007, 20:00
od milosh
Uz se to tady mslim resilo ale ja menil po 60, resp. auto jsem koupil a melo 68500km a i kdyz bylo receno ze byly meneny radsi jsem to udelal taky clovek nikdy nevi... Oprava motoru by stala mnohem vic nez tech par litru za rozvody...
Napsal: 11 črc 2007, 20:20
od Neo24
Má někdo jinou zkušenost... ????
Napsal: 11 črc 2007, 20:27
od manli2
Napsal: 12 črc 2007, 09:35
od fanuc
Po mojej skúsenosti po kúpe auta,VYMENIŤ!!!!!!!!!
Napsal: 12 črc 2007, 12:42
od Bobik
nemenit, je to zbytcnost a jak tu nekdo pise "tech par litru" radsi usetrit, je to zbytecny luxus a navic stejne nevis jak se vyspal dotycny automechanik a muzeti nadelat vetsi paseku nez zajete rozvody! Kdyz je servisni interval 120tkm, tak je to 120 s rezervou aby bylo vse OK. Je to zbytecne vyhazovani penez oknem davat rozvody driv!!!At si rika kdo chce co chce, ale pokud nejsou stocene km tak je to v pohode...
To mas to same jako pneumatiky, taky by si daval nove gumy, kdyby stavajici meli vzorek 4mm? kdyz nove maji 8mm a dovolene je 1.6mm??? ASI NE..
VYMENIT!
Napsal: 12 črc 2007, 12:47
od mastervibes
Ono sa pisalo zo zaciatku 120 000km,ale remene praskali.tak to potom zmenili na 60000km.Aj v recenzi na kupu ojazdenej astry je zmienka o praskani rozvodaku.Vymen vse,kladky,remen a pumpu a mas na 50% usetrene 30000kc.Praskne-nepraskne?6000-30000kc?
Napsal: 12 črc 2007, 13:37
od ondrazalsky
mylsim ze nejrizikovejsi je remen, kdyz se zacne neco srat na jakoekoli jine casti rozvodu tak to mylsim nejdriv uslysis, nez bude problem vaznejsi. ja jsem menil JEN remen hned po koupi auta, protoze byl poskozeny. ale kdyz jsem ted nedavno delal komplet rozvody, tak mi v oplu rekli, ze ten co mi pred temi 3 roky vymenil JEN remen a nemenil kladky, byl divnej, protoze s remenem se vzdy maji menit minimalne i kladky. ale vic do toho nevidim.
Napsal: 12 črc 2007, 14:51
od dateli
Ja vyměnil A ted mam klid Zaruka na praci ne!!!!
Napsal: 12 črc 2007, 15:06
od Roubik
no já koupil auto tam bylo poprví měněno v 60-ti mam najeto 95 a podle štítku bych měl najet ještě 25 tisíc ale už mi rachtaj kladky a vodní pumpa, proto měnim teď o víkendu 4500 matroš 1500 práce a mám po starostech. je možní že ten kdo to měnil dal jenom řemen a na ostatní se vys***.
Napsal: 12 črc 2007, 16:50
od Salám
Já si nechal rozvoďák po koupi zkontrolovat-mechanik řek, že už není nejnovější (podle km měl cca 25 tis. do výměny), že doporučuje výměnu, ale že eště nějaký týden vydrží... Nakonec jsem najel po koupi asi 10 tisíc a vyměnil..
Napsal: 12 črc 2007, 19:01
od Roubik
taky záleží na kvalitě použitých dílu.to je právě to někdo ví že to prodá ale musí ještě udělat rozvody tak do toho nechce tolik investovat. koupí co musí a hlavně to nejlevnější
ale už nekouká na to aby to něco vydrželo
Napsal: 12 črc 2007, 22:46
od YANEK
Salám píše:Já si nechal rozvoďák po koupi zkontrolovat-mechanik řek, že už není nejnovější (podle km měl cca 25 tis. do výměny), že doporučuje výměnu, ale že eště nějaký týden vydrží... Nakonec jsem najel po koupi asi 10 tisíc a vyměnil..
no tak to je problem to bych najel asi za 4 roky
jinak já se serviskou menino v 64000 ted mam 12200 ale kupoval sem jí pred 3 rokama se 118 tak už bych to asi letos vyměnit měl
Napsal: 24 říj 2007, 17:10
od A.P.
Tak dnes mi měnili rozvody , komplet i s vodní pumpou. Hned jak jsem natočil 180 000 tak jsem do toho šel. Ale jak jsem si prohlížel staré díly řemen a kladky tak popravdě žádné známky opotřebení. Kdoví kolik by ještě vydržel. Ale co aspon mám klid a záruku na dalších 60 000km
Napsal: 24 říj 2007, 21:52
od Trdlo
Řemen každopádně měnit po 60 tis. Kladky a pumpu stačí po 120. Ale nejjednodušeji poznáš, jestli je vyměnněn, když sundáš vrchní plast, který kreje rozvody. Uvidíš řemen a posoudíš.
Jinak platí obecně pravidlo, nikomu nevěř a po koupi auta vždy vyměň náplně a rozvody. Pak máš jistotu že víš, co tam je.
