Stránka 1 z 2
				Změna autorádia
				Napsal: 10 črc 2007, 12:51
				od Spilmer
				Zdravim,
asi před dvěma dny mi vykradli auto takovyým způsobem, že když už to radio vytahl tak misto rozpojeni konektoru přeštípl celý svazek kabelů
Od té doby mi bohužel nevalí ani informační displej. Chci se zeptat jestli by nebylo k mání nějaké to schéma zapojení abych při zapojovaní nového napojil správně vše aby zase valil i displej.
Diiiik moc
				Napsal: 11 črc 2007, 12:11
				od Spilmer
				no koukam ze zatim moc uspechu nesklizim, ale budis.
Jenom jeste kdyby nahodou nekdo mel napojeny raio pres iso konektor stacilo by mi napsat ktery drat kam
				Napsal: 11 črc 2007, 13:44
				od Medy
				Napsal: 11 črc 2007, 14:46
				od vavatko
				Napsal: 11 črc 2007, 14:59
				od Spilmer
				Super, takhle jsem to potreboval
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 07 srp 2015, 20:21
				od Howky
				Trošku to oživím, rád bych se zeptal na č.7 viz plánek. Jelikož jej mám rozpojený kvůli TIDU.
co to je   El. Anténa ?
http://www.opelastra.cz/technika/konektor_radio.jpg
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 08 srp 2015, 19:44
				od vasekpetr1
				Podle toho, jak čučím do schemat, tak jednak by to měl být
červeno-bílý a ne černo-bílý (jak je uváděno v odkazu) a jeho funkci bych viděl v zobrazení příchozího hovoru na TIDu (MIDu) při zapojení originální sady handsfree s telefonem, podle toho zapojení do antenního zesilovače s telefonním kabelem. Čili pokud toto ve své krásce nemáš, tak ten odpojený šlaušek na funkci rostlináře nemá žádný vliv
Nebo máš skutečně odpojený černo-bílý vodič?
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 09 srp 2015, 06:30
				od Howky
				ano ano je to tak jak říkáš je to červeno-bílý , jinak díky za info
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 10 srp 2015, 22:07
				od Howky
				Eště mám takový dotaz ohledně autorádia pokud se někdo vyzná .
aktuálně mám v autě  Alpine CDA - 9830R
http://www.manualslib.com/manual/619897 ... =34#manual
a ptal jsem se na Hifi.cz jestli by to šlo připojit na ovládání v astře
odpověd byla že ano, ale neporadil by někdo co a jak  ? me totiž připadá že by to jít nemělo
od nich jsem dostal radu na koupi těchto dvou věcí a nějak nechápu jak by se to zapojilo na rádio :/
http://www.ahifi.cz/connects2-adapter-p ... -opel.html
http://www.ahifi.cz/propojovaci-kabel-p ... ine-0.html
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 11 srp 2015, 14:38
				od pejee
				A proč by to nešlo? půjde to. Ten dražší bazmek zapojíš na origo konektory v autě, 2 ISO konektory od rádia zase zapojíš na konec toho bazmeku a jack zezadu do rádia a do krabičky. To je celé
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 11 srp 2015, 19:28
				od vasekpetr1
				pejee píše:A proč by to nešlo? půjde to. Ten dražší bazmek zapojíš na origo konektory v autě, 2 ISO konektory od rádia zase zapojíš na konec toho bazmeku a jack zezadu do rádia a do krabičky. To je celé
Hele a proč na tom odkazu od Howkyho je uvedeno, že je to pro Astry od roku 2004 výše?
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 11 srp 2015, 19:34
				od Howky
				No mě by spíš zajímalo jestli to co jsem označil na fotce je ten vstup pro JACK
http://postimg.org/image/6yp7rp6mt/
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 11 srp 2015, 19:40
				od pejee
				Vasekpetr - je to DO roku 04
  pořádně si prohlídni šipku
Howky - asi jo, zkus tam píchnout nějaké 3,5 sluchátka doma, kydž se vleze tak to je ono
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 11 srp 2015, 19:43
				od Howky
				Budu to muset prubnout, autorádio mám v autě. Fotku jsem našel na netu
Pokud by to bylo ono tak bych si to asi objednal pokud to bude fungovat ta sada
				Re: Změna autorádia
				Napsal: 11 srp 2015, 19:46
				od Howky
				Rádio vstup AUX prý má, ale v příručce jsem ho právě nenašel
