jede lepe když je chladněji
Pravidla fóra
Zamčeno
xcarv
Příspěvek od xcarv »
Mám problém
Je li teplota pod 15 tupnů moje astra 1.4 16V z14xe jede výborně ale jak se oteplí tak špatně akceleruje. Svíčky mám nové brisk ty s kruhovým jiskřištěm.
Příspěvek od spermin »
Obecně vozidla jedou při chladnějším ovzduší lépe, ještě lépe jedou za deště, to dělá H2 + O2. pokud není
rozdíl markantní, tak to neřeš.Takhle vyřešit nějaké zvlhčovadlo vzduchového filtru, to by to jelo. :shock: :shock:
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
Pokial je však ten rozdiel velky, tak to moze byt vadnym senzorom nasavaneho vzduchu alebo O2 senzor...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
xcarv
jo je to znát docela dost. za chladu je to jako jiné auto
tak to bude nějaký problém, ale jaký bohužel neporadím. :?:
Effe
Příspěvek od Effe »
Jestli to není dovoz ze Švédska?Mohl bys to chladit dusíkem.
Stach Jan
Příspěvek od Stach Jan »
A co zkusit vzduchový filtr a těsnost? :?: :?:
ASTRA Z 1,6 XE 16V 74KW
Tiger5
Příspěvek od Tiger5 »
Ja by som v tom problem nevidel ! Mne to roby to iste . Proste na 1.4 16v je ten horuci vzduch dost citit a to este ked mam pustenu klimu tak uz nejde vobec v uvodzovkach :D Ak mu chces trosku pomoct skus dat sportovy filter ale treba ho umiestnit tak aby dostaval dostatok vzduchu .
astra g 1.4 16v
Zamčeno
