Nefunguje mi tachometr (rychlomer)
Napsal: 23 čer 2007, 14:28
od sniker
Nazdarek oplaci... Koupil jsem si Astru G Caravan, najezdil jsem s tim asi 1000 km a prestal mi fungovat rychlomer.
Co by mohlo byt pricinou? Jak casto se vyskytuje tato zavada? Diky...
Pripadne jestli nekdo nema servisni manual k astre, potreboval bych zjistit na jakym pinu je ten rychlomer a jestli se da vyzkouset funkcnost budiku. Abych zjistil jestli je ta chyba urcite v budiku...
Napsal: 23 čer 2007, 18:18
od Radoš 92
Mám skoro stejný problém, zapojil jsem nové rádio, prohodil kabely, spojil kabely a už to funguje jak má, ale, teď mi když je zapnuté rádio nefunguje tachometr, nepočítá kilometry, neukazuje na palubním pc průměrnou spotřebu, dojezd, a když rádio vypnu, tak všechno funguje jak má, tachoš běží, spotřeba, dojez ukazuje, když rádio rapnu, zase nic....poraďte mi kluci...
Napsal: 23 čer 2007, 18:28
od petrlik
Tento problém bývá skoro vždy snímačem ABS v levém předním kole, ale to by Ti měla svítit kontrolka. Snímač se bohužel musí kupovat i s nábojem kola a stojí asi 5000,-.
Napsal: 23 čer 2007, 18:32
od Radoš 92
Není možné, do teď to jelo jak má, jen dneska až jsem dělal to rádio..... Když je vypnuté, tak to všecno funguje...
Napsal: 23 čer 2007, 18:36
od petrlik
Já jsem spíše odpovídal uživateli SNIKER.
Napsal: 23 čer 2007, 19:01
od sniker
petrlik píše:Tento problém bývá skoro vždy snímačem ABS v levém předním kole, ale to by Ti měla svítit kontrolka. Snímač se bohužel musí kupovat i s nábojem kola a stojí asi 5000,-.
Hm, tak to jsi me moc nepotesil...
Ale je fakt ze mi to nefunguje taky od te doby co jsem tam dal nove radio... Ale to spis bude jen nahoda... Drive mi parkrat pri velkem teple svitilo ABS. Ale jen po delsi trase. Kdyz jsem dojel, vytahl klicek ze zapalovani a zase zkusil nastartovat, kontrolka nesvitila... Jestli to chapu spravne, Snimac pro ABS funguje i jako rychlomer...
Napsal: 23 čer 2007, 20:20
od Dj.radim
Musel si tam něco zdupat jak si tam dával to radio.Zkus tam dát to staré co tam bylo a jestli to bude fungovat,tak ti to musí někdě probíjet.
Napsal: 23 čer 2007, 21:04
od sniker
Dj.radim píše:Musel si tam něco zdupat jak si tam dával to radio.Zkus tam dát to staré co tam bylo a jestli to bude fungovat,tak ti to musí někdě probíjet.
Je fakt ze jsem tam prestipnul +12V od zapalovani a trvalych +12V, protoze po vytazeni klicku ze zapalovani radio ztratilo konplet celou pamet... Dokonce i na konektoru To melo byt obracene... (misto +12V z baterky bylo +12V ze zapalovani)
To si myslim ze tim nebude...
Napsal: 23 čer 2007, 22:51
od Radoš 92
A já už jsem vklidu. Už mi to šlape. Spodní řada koncovky, kteráse dává do rádia, (originál konektor má tři řady, ta vrchní se nepoužije, jen jsem jí odštípnul aby z ní vzniknul jiný samostatný kus, a zbyly mi spodní dva), tak ve spodní řadě, na straně, kde je zacvákavací úchyt vedou dva dráty a ty jsem odpojil, jelikož na originál rádiu nebyly zapojeny, v rádiu chyběly na tyto dva dráty konektory a tak se to dá lehce zjistit, které to jsou. Na novém rádiu tam konektory mám, tak to mi dělalo paseku. Dráty jsem zudíž odpojil a je to. Šlape to jak má... Fotky dodám později, ale mám je.
Napsal: 23 čer 2007, 22:57
od sniker
Radoš 92 píše:A já už jsem vklidu. Už mi to šlape. Spodní řada koncovky, kteráse dává do rádia, (originál konektor má tři řady, ta vrchní se nepoužije, jen jsem jí odštípnul aby z ní vzniknul jiný samostatný kus, a zbyly mi spodní dva), tak ve spodní řadě, na straně, kde je zacvákavací úchyt vedou dva dráty a ty jsem odpojil, jelikož na originál rádiu nebyly zapojeny, v rádiu chyběly na tyto dva dráty konektory a tak se to dá lehce zjistit, které to jsou. Na novém rádiu tam konektory mám, tak to mi dělalo paseku. Dráty jsem zudíž odpojil a je to. Šlape to jak má... Fotky dodám později, ale mám je.
Tak je sem koukej dat co nejdriv....
Mozna to bude tim... Diky za nadeji...
Nechce se mi davat 5000 za novej senzor ABS, jsem docela vykorunkovanej...
Napsal: 23 čer 2007, 23:06
od Radoš 92
Ty jsi votrava, manželka jde spát, tak já ti to sem hodím hned, jen to upravím, taky jsem rád, když dostanu odpovědi hned...
Napsal: 23 čer 2007, 23:16
od sniker
Radoš 92 píše:Ty jsi votrava, manželka jde spát, tak já ti to sem hodím hned, jen to upravím, taky jsem rád, když dostanu odpovědi hned...
THX...
Napsal: 24 čer 2007, 01:16
od Radoš 92
Napsal: 24 čer 2007, 11:31
od sniker
THX, nastesti to bylo taky tim radiem... Dneska jsem ho zkusil odpojit a slo to... Jeste ucvaknu ty dva dratky a hotovo... Zjistil jsem ze jeden z tech dratu je na ztiseni radia pri tel. hovoru... Na tom druhym je REMOTE ON (podle ISO konektoru...) Nevim co to je, podle prekladu bych rekl z to je na dalkove ovladani, ale zase mi je divny ze tam vede pouze jeden drat... Jeden z tech dvou cervenych dratu jak jsi spojil je na +12V ze zapalovani a ten druhej neni vyuzitej...
THX a hodne ujetych km bez nehod...
Napsal: 24 čer 2007, 12:29
od Radoš 92
Rád jsem pomohl a jak říkáš....jeden je na telefon, ten budu zapojovat delší víkend, a ten REMOTE je na elektrickou anténu. (výsuvnou). Tady mrkej často.
Je tu všechno co potřebuješ vědět, dikonce i to co vědět nechceš...
