Hlasitý chod motoru - klepání
Napsal: 20 čer 2007, 14:22
od krejtal
Ahoj,
mám Astru 1.6 16V r.97 s poměrně velice tichým motorem,což mne těší.Včera ale jsem nastartoval a ihned po nastartování motor cca 2 sek šel celkem hlučně.Obdobný zvuk mají dieselové motory a připomíná to klepání ventilů či co.Nicméně po 2 sek OK.Ale asi po 5 km jízdy se to klepání vrátilo a trvalo až do vypnutí motoru před domem.Ráno jsem přilil olej a zatím to vypadá OK,ale nevím,zda to tím olejem opravdu je. Ráno mi ten zvuk opět naskočil ale pouze po nastartování 2 sek,jinak OK...Nemůžete poradit prosím?
Díky
Napsal: 20 čer 2007, 14:50
od Astra - R@SAG
Co to mas za Astru F nebo G
Napsal: 20 čer 2007, 14:54
od manli2
no rok 97 bude astra f s motorem x16xel... :wink:
Napsal: 20 čer 2007, 15:03
od krejtal
Je to F přesně jak napsal manli - X16XEL motor
Napsal: 20 čer 2007, 15:12
od Astra - R@SAG
No ja si to myslel, že to bude F, ale radši jsem to napsal. kolik si doleval oleje, nevypozoroval jsi, že by motor papal olej, tím i vysvětluje to tu hlučnost před dolitím. Asi bych sledoval spotrebu oleje a po kolika km, je jaký úbytek. Protože to samé mi to dělalo i na mém eFku.
Napsal: 20 čer 2007, 15:22
od krejtal
No připadá mi,že právě oleje to papá dost.Dolívám tak cca 1x za 3 týdny 1 dcl.Ráno jsem dolil tradičně tak 2 dcl.Ale z motoru nekape nic,tak nevím.Z fora vím,že Astra si vezme dost oleje,ale každý má jiné zkušenosti....Přitom kontolka mazání mlčí
Napsal: 20 čer 2007, 15:39
od Astra - R@SAG
Tak ti povím zkušenosti, své podobu co jsem měl Astru F.
Byl to rok výroby 1992, motor 1.4 8v, jak jsem to prodával, měla najeto 200 000 km
1, při 150 000 km, měněné gufera, pro velkou spotřebu oleje asi tak 1,5 lit / 1000 km. Po poravě sníženo na 0,5 lit / 1000 km
2, při 200 000 km opět výměna gufer ventilů, bralo to 0,8 lit / 1000 km, po opravě 0,4 lit / 1000km
Jak píšeš, motor byl chlučný než se zahřál, ale pak v pohodě. Pak jsem přišel na to, že čím více liju oleje na max rysku, tím motor toho více spapa :D :D :D . Pokud jsem lil pouze na minimální rysku, tak úbytek oleje byl znatelně menší, ale motor byl po nastartování hlučnější. Jinak řešeno, olej na max. ryste a za 500 km byl olej už na min. rysce a pak dalších 500 km si vzal pouze snad 0,1 lit. :D :D :D :D :D
Tady je odkaz na mou Astru F https://www.astra-g.cz/forum//////////// ... 04&start=0
Snad ti to pomůže a pokud budeš mít otázky, můžeš mi napsat SZ.
Napsal: 20 čer 2007, 15:57
od krejtal
Kolik stála taková výměna gufera?
Jinak díky moc za odpověď
Re: Hlasitý chod motoru - klepání
Napsal: 04 črc 2007, 23:54
od jerrynep
krejtal píše:Ahoj,
Díky
Muzes mit uz vychozenou samonapinaci kladku.
