Stránka 1 z 2
Zapalovač
Napsal: 18 čer 2007, 20:46
od Orec
Prosím o radu,nejede mě zapalovač. Jsem sice nekuřák,ale potřebuju dobíjet mobil. Kde mám hledat chybu? Dík moc za rady.
Napsal: 18 čer 2007, 21:19
od Melodi
zkus to proměřit jestli tam máš napětí
Napsal: 18 čer 2007, 21:20
od sovicka
vypadlý kontakt vzadu, nebo shořela pojistka (v pojistkové skříni)
Napsal: 18 čer 2007, 21:31
od Orec
Kde jsou pojistky?
Někde pod volantem?
Která to je? Děkuju.
Napsal: 18 čer 2007, 21:39
od sovicka
vlevo dole pod volantem když odmontuješ pozdro na brýle (nebo na co to je) - jsou to obrovské šrouby co jdou oddělat i rukou, mincí, ...
konkrétní číslo netuším, konzultuj s manuálem
Napsal: 18 čer 2007, 21:47
od Hany
pojistky jsou uvedeny zde v návodech mám zato, jen hledat
Napsal: 18 čer 2007, 22:07
od Oťas
Pojistka 36 .... 15A.
Druhá řada od spodu, čtvrtá zleva.
Napsal: 18 čer 2007, 22:14
od Orec
Tak to byla kvalitní odpověď
Není co dodat. Vlastně ano! Díky.
Napsal: 18 čer 2007, 22:17
od Oťas
Není zač a co pojistky? Už jsi je našel?
Napsal: 18 čer 2007, 22:34
od Orec
Mrknu na to zítra v práci
Určitě to najdu. Myslím si,že to bude ono,protože ten zapalovač je vidět,že byl používanej. Je to už takovej detail. Kdybys viděl,co všechno už sem pořešil za problémy
Ale stejně jsou ty oplíci super. Měl jsem kdysi i B corsu a taky moc spokojenej. Astru mám pře bazar a bylo tam na mě dost věcí narafičených. Dnes mě hrozila výměna ŘJ. To sem myslel,že mě trefí. Ale dobrý,byla chyba v tom svazku co tam vede. Díky tomu mě to necouvalo,bo jak se pohl ten svazek,tak to zdechlo.
Napsal: 18 čer 2007, 22:43
od Oťas
Tak ať tě nic horšího nepotká, a slouží ku spokojennosti....
Napsal: 19 čer 2007, 20:18
od Orec
Pojistka OK. Jak se dostanu zezadu k tomu zapalovači? Doufám,že nebudu muset rozebrat palubovku
Napsal: 19 čer 2007, 20:30
od Slag
Nemusíš
Dá se vyloupnout s celym tim plastem co je okolo...
Napsal: 19 čer 2007, 20:56
od sovicka
přesně tak, nejprve vyloupneš kryt zapalovače (destička asi 3x5cm se zapalovačem uprostřed) a poté pomocí odjištění dvou paciček po bocích vyndáš celý blok zapalovače i s popelníkem.
Pokud nejsi vyloženě nešika, tak do 45s to máš venku
Re: Zapalovač
Napsal: 19 čer 2007, 20:58
od Marian
Orec píše:Prosím o radu,nejede mě zapalovač. Jsem sice nekuřák,ale potřebuju dobíjet mobil. Kde mám hledat chybu? Dík moc za rady.
Zapalovač jde jen se zapnutým klíčkem
