Jak se dostanu na topné těleso??
Karel Sv.
Příspěvek od Karel Sv. »
Mám Astru G, topení Behr, potřebuju se dostat na ventil topení (výměník tepla) a netuším co všechno rozebrat potřebuju radu díky!!!!! :(
Příspěvek od lukaskpd »
cau nevim jak ale chcem se zeptat nac slouzi ten výměník tepla
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Hany
Příspěvek od Hany »
jestli máš na mysli topení, tak musíš oddělat středový tunel a povolit boční šrouby dole u středového panelu, měnili mě tak O kroužky na topení. Je to ale práce na pi....
shadow
Příspěvek od shadow »
lukaskpd píše:cau nevim jak ale chcem se zeptat nac slouzi ten výměník tepla
Laicky řečeno - přes výměník Ti prochází studenej vzduch zvenku a protože výměník se vyhřívá od horké chladící kapaliny předává přes lamely teplo z vody právě tomu vzduchu kterej se ohřívá a jde dále do auta kde vyhřívá kabinu - asi tak - jinak v knize jak na to to najdeš na straně 107 ( kde myslíš že jsem to našel já :lol: :lol: :lol: )
Astra G-caravan,100 edition,1.6 16V,Jungle Green
cau muzu to mat skazene kdyz nejde do kaby chladnj vzduch ale horucej
shadow
Re: ...
lukaskpd píše:cau muzu to mat skazene kdyz nejde do kaby chladnj vzduch ale horucej
Teď Tě asi nechápu co máš zkaženýho ? Buď chceš topit nebo nechceš, nebo Ti snad auto topí pořád ?
Hany
Příspěvek od Hany »
Potom nemáš problém ve výměníku, ale v té regulační klapce, která pouští, zavíra teplý vzduch
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Hany píše:Potom nemáš problém ve výměníku, ale v té regulační klapce, která pouští, zavíra teplý vzduch
Přesně tak... nepřepíná klapka.
l
caute no tepelej vzduch jde porad a tu klapku kde najdu
Hany
Příspěvek od Hany »
za středovým panelem, jde od toho regulačního kolečka teploty bowden k té klapce, takže to tě dovede ke klapce.
Karel Sv.
Re: l
lukaskpd píše:caute no tepelej vzduch jde porad a tu klapku kde najdu
U mně to funguje zase naopak jen studený, na těch hadicích někde v oblasti středového panelu u nohy pl. pedálu se ozívá vrčení to je ventil topení, který je v pr....!! Na vrakáči stojí 1000 - 1500 Kč, ale prý když ho dostaneš ven a rozmontuješ 3 šroubky tak je tam šnek který je vyskočený a ten stačí jen zamáčknout a je to, jenže je to práce na několik hodin jen se tam dostat asi?!?! :roll:
Hany
Příspěvek od Hany »
Chlapi nejsem si jistý, ale ten ventil není u každého auta, resp.motoru... Vím, že u mě 1.7 DTi není.
cau mne to jede furt teplej vzduch ale kdyz rano jedu jede chladnej alebo kdyz podvecirvecir tak zase jde chladnejsi ale jinak je teplej
Hany
Re: ...
Příspěvek od Hany »
lukaskpd píše:cau mne to jede furt teplej vzduch ale kdyz rano jedu jede chladnej alebo kdyz podvecirvecir tak zase jde chladnejsi ale jinak je teplej
Tak typoval bych to právě na tu klapku, nebo jestli tam máš ten ventil, tak je zavřený a proudí ti vzduch do auta podle venkovni teploty..
A co se teda stane, pokud zapneš klimu? ochladí se ten vzduch?
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Já tam ventil nemám a teplotu reguluje jen klapka.... :wink:
