Stránka 1 z 2
				NEmultifunkční volant
				Napsal: 21 kvě 2007, 17:25
				od Martin22
				Ahoj včera mi z ničeho nic přestalo fungovat ovladání radia na volantu nevíte čim by to mohlo být nedá se to někde třeba nějak vypnout že bych to omylem něčím vypnul nebo muže být někde nějaký konektro rozpojený?
				Re: NEmultifunkční volant
				Napsal: 21 kvě 2007, 21:35
				od medva1
				Martin22 píše:Ahoj včera mi z ničeho nic přestalo fungovat ovladání radia na volantu nevíte čim by to mohlo být nedá se to někde třeba nějak vypnout že bych to omylem něčím vypnul nebo muže být někde nějaký konektro rozpojený?
na orig. radiu se to vypnout nedá tedy alespoň já o tom nevím......konektory jsou dva jeden přímo ze zádu radia ( ten když by byl vypadlý tak by ti to nešlo vůbec ani zapnout, protože na samém konektoru je napájení radia) a pak druhý ten je ve volantu (když by byl ten vypadlý tak by ti to zároveň netroubilo a nesvítily ti ty tlačítka na volantu) takže je někde slušně zakopanej pes přibliž co funguje a co ne
				Napsal: 22 kvě 2007, 12:45
				od Martin22
				Tak nešlo vubec nic troubit taky nešlo a ty tlačítka jestli svítí to ani nevím ještě jsem s tím v noci pořádně nejel tak ani nevím jestli vubec svítí, ale dnes to zase z ničeho nic začalo jít tlačítka fungují auto troubí takže někde je nějakej špatnej kontakt... nebo je tam i nejaka kostra někde? že by tou to bylo třeba?
				Napsal: 22 kvě 2007, 15:01
				od sovicka
				vypni baterku, vyhoď bag a zkontroluj zapojení ve volantu
pokud nejde troubit a je to jasné - špatný kontakt mezi kroužkem pod volantem a samotným volantem...
				Napsal: 22 kvě 2007, 19:17
				od Martin22
				Tak jsem to kontroloval ve volantu je všechno zapojene jak má skousel jsem tim hýbat vším a nic nechytlo se tak jsem sundal jeste ten plast za volantem co je tam jsem taky skousel hybat vsim mozným pri zapnute houkačce a nic nechyta se nic ani ovladani radia ani houkačka...
				Napsal: 22 kvě 2007, 19:50
				od medva1
				Martin22 píše:Tak jsem to kontroloval ve volantu je všechno zapojene jak má skousel jsem tim hýbat vším a nic nechytlo se tak jsem sundal jeste ten plast za volantem co je tam jsem taky skousel hybat vsim mozným pri zapnute houkačce a nic nechyta se nic ani ovladani radia ani houkačka...
tak jestli nemáš odkouřenou nějakou pojistku
PS: všechny ostatní fce na palubce fungují normálně???
				Napsal: 22 kvě 2007, 20:04
				od Martin22
				no to bych se podival ale nemuzu je najit kde jsou vubec? v motorovým prostoru je krabička jen s takovejma velkejma pojistkama jinak nikde žádný malý pojistky nemužu najít jestli tam vubec jsou teda
 jinak všechno ostatní jede
				Napsal: 22 kvě 2007, 20:37
				od sovicka
				malý pojistky jsou pod pouzdrem na brýle u tvého levého kolene ... stačí povolit ty velké šrouby a jsi tam
ale imho na tohle pojistka žádná nebude, takže bych hledal problém mezi konektorem na volantu a kolečkem pod volantem.
neslyšel jsi během velkého otáčení volantem jakési rupnutí? je možné že to kolečko tam bylo založeno špatně a prostě jsi přetrhl kontakty...
				Napsal: 23 kvě 2007, 06:08
				od Martin22
				a kde to kolečko najdu na volantě nebo jak vypada? a co musim vsechno sundat a odpojit abych se k nemu dostal?
				Napsal: 23 kvě 2007, 15:15
				od sovicka
				když sundáš oplastování volantové tyče, tak ho tam najdeš...
http://img.astra4ever.cz/krouzek.jpg
je do něj zapojeno vedení z volantu - to bych taky prověřil, konektory ve volantu, etc.
btw těžko to půjde zkoušet s vypojenou baterkou
 (ale zas tu vypojit musíš aby ti následně nevyběhla chyba airbagů -> jejich trvalé vypnutí do návštěvy diagnostiky)
				Napsal: 23 kvě 2007, 17:10
				od Martin22
				ok vyzkouším to ale zrovna nemam auto doma
 a když vypojím tu baterku tak pak mužu odpojit i ten beg a chyba by me naskocit nemela ze kdyz ho pak znovu zapojim?
				Napsal: 23 kvě 2007, 18:45
				od sovicka
				jj, funguje to jednoduše: vypojíš baterku (chváli možná počkáš, tak minutu), vyndáš bag, zjistíš co potřebuješ, zandáš bag, zapojíš baterku
někdo tvrdí že stačí baterku neodpojovat a jen vypnout zapalování ... ale já bych řekl, že odpojení baterky není zas tak složité a jistota ušetřených pár stovek za diagnostiku mi stojí za to...
				Napsal: 08 čer 2007, 17:40
				od Martin22
				Cau tak jsem měl rozdělanej ten volant.... za tim kroužkem je namotanej takovej pásek a v něm jsou takové měděné nejspíš vodivé žili nebo nevim jak bych to řekl.... měl jsem to rozmotané a těsně u toho kontaktu mi to připadalo zlomené bylo vydět že ty měděné žilky byly přerušené tak si myslým že to bude tím.... nevíte teda kolik to stojí celej ten kroužek i s tím paskem?? ten pasek je dlouhej tak metr aspon... doufám že víte co myslím
  ale tady jsou chytří kluci
				Napsal: 14 čer 2007, 06:15
				od Martin22
				Takže problém je vyřešen
  vyměnil jsem kroužek pod volantem a vše funguje
				Napsal: 03 črc 2009, 00:02
				od BaronT
				Zdravíčko, mám podobný problém, tak prosím o radu. Nefunguje mi ovládíání autorádia na volantu, sice je podsvětlený, ale nereaguje, klakson je funkční. Předem děkuji za tipy
