Kontrolka diagnostika
Napsal: 20 kvě 2007, 10:21
od lukeli
Zdravim, nevim jesti to tu uz neni ale nenasel jsem to tu...
Mam motor 1.8 16V benzin a posledni dobou, kdyz jedu se mi rozsviti kontrolka diagnostika, nekdy to cukne a nekdy se jen rozsviti a hned zhasne... nekdy sviti delsi dobu.
chci se poptat jestli nevite cim to muze byt? a co se pritom vsechno deje s elektronikou...
Uz jsem byl na diagnostice (3x)a rekli mi ze to muze byt cidlo vzduchu... mam nove a stejne to dela, pak mi rekli ze to muze byt civka na svickach, mam to nove a stale se to rozina, a menil jsem i palivovi filtr... na diagnostice mi nic nenasli... Uz nevim co stim mam delat... Byl bych rad, za kazdou radu... diky
Napsal: 20 kvě 2007, 18:13
od Jiříček
A to ti nezůstala chyba v paměti závad?Zkus ještě pročíst ve fóru věci ohledně lambda sondy.Na eFku jsem stejnej problém vyřešil její výměnou.
Napsal: 20 kvě 2007, 18:27
od lukeli
no, prave ze v registru zavad nic nezustava...tak nevim...
Napsal: 20 kvě 2007, 18:47
od Okura
to je zvláštní.
Když se rozsvítí kontrolka motoru- zapíše se chyba do registru závad - do eepromky,
může to dělat sonda nebo egr.
Chceto tesli live dat a akčních členů. Jinak budeš měnit postupně všechny součástky než na to příjdeš.
Napsal: 21 kvě 2007, 13:20
od lukeli
tak je mi to jasny ze by to melo byt v pameti... tak bud v tom servisu opel stim neumijou delat nebo nevim... ale uz tam nejedu, kaslu na ne...
tak jsem se prave chtel poptat, jestli se to nekomu taky nestalo...
Diky moc za odpovedi
Napsal: 30 kvě 2007, 19:00
od lukeli
Vycistil jsem lambda sondu a dela to stejne, jeste jednou jsem jel na diagnostiku a pise jim to ze je vadny cidlo vzduchu, dal jsem nove stejne to dela dal, a jeste jim to napsalo ze je mozny ze je spatnej pocitac motoru, cena cca 27000kc...
nevite nekdo jestli to nekdo spravuje? nechce se mi verit ze by to byl pcmotoru... si myslim ze by to nejelo vubec..
od lukeli
Napsal: 30 kvě 2007, 19:06
od Saša
A co egr ventil,zkus vyčistit.
kontrolka
Napsal: 30 kvě 2007, 19:56
od majkl
Zkus sundat ten plastový kryt od motoru a podívej se jestli není prasklé výfukové potrubí, stačí i drobná někdy na pohled nepatrná trhlinka a dělé to problém, u mne to bylo ono taktéž 1.8 16 V a po zavaření jezdím bez problému
od Okura
Ty si to měl v origo servise?
Chceto live data, a testnout to za jízdy.
Moc se mi nechce veřit že by byla špatná jednotka, to bývá jako poslední možnost.
Co myslíš jako čidlo vzduch? MAP ? nebo IAT ? (tlakové nebo teplotní)
Napsal: 31 kvě 2007, 09:40
od lukeli
JJ bylo to na diagnostice v original servisu...
Ale byl jsem u toho, auto bych jim tam nenechal...
To cidlo vzduchu jsem mel na mysli jak je za filtrem...
egr ventil, kterej to je? neco jsem tam zkousel cistit, ale poradne nevim ja se to pravem jmenem jsemnuje... ja jsem spis pres pc... a mam kamosa v paugeotu a tam jsem to mel taky na diagnostice.... tam nepoznali nic..
Napsal: 12 čer 2007, 17:41
od lukeli
Zdravim, tak jsem zkousel co by stim mohlo byt a asi je spatna ridici jednotka motoru...
Nevite nekdo kde je nejaky vrakoviste oplu nebo kde bych mohl sehnat ridici jednotku motoru?
Typ auta 1,8 16V rok vyroby 2000 - Německo, čislo motoru je X18XE1
predem diky za odpovedi...
