zafira - posilnovac riadenia-manzety
Napsal: 19 kvě 2007, 13:22
od alesb
prosim o radu: teciu mi obe manzety posilnovaca riadenia.Asi tam je gufero, neviem...da sa to pretesnit aj doma? Má niekto technologický postup, kde si ho stiahnut? knihu JAK NA TO mam ,ale tam som postupo nenasiel...
Napsal: 20 kvě 2007, 10:31
od JANíčOK
Ja mám tiež podobný problém, ale na Astre. Lenže mne to prepúšťa iba trošku!
Napsal: 09 čer 2007, 17:21
od Emil
Mám ten samý problém,ptal jsem se na to a je to neopravitelné,pomůže poze výměna celé tyče řízení za cca 13.000 kc.Takže na to kašlu a jednou za půl roku doleji olej.
Napsal: 24 črc 2007, 15:31
od Lumpy
Zdarec, tak zrovna dneska mi nastal ten samý problém u Zafiry 2.0 DTi. Pod autem flek s čistým olejem, tzn. z posilovače. Volal jsem do Zlína kamošovi, který staví soutěžáky a právě i pro ně opravuje serva. Už to na Zafiru párkrát dělal, udělá komplet repas, znovu nanese chrom na hřeben, nechá vybrousit a je zase na pár let pokoj.
Ale o co mi jde: dá se tento problém řešit jen doléváním oleje? To si myslím, že taky není navždy. Je to sice podstatně levnější, ale nehrozí nějaký problém?
Jinak mám r.v. 2002, dovoz z Itálie (při koupi najeto 65 tis. - nyní 84 tis.) a kromě toho serva teď bez jediného problému.
Díky za odpověď...
Servo
Napsal: 26 zář 2007, 21:31
od Emil
Neuděláto to nic,neboj.Kapalo my to taky (trošku) a asi po půl roce se to ňejak samo zatáhlo či co a přestalo to.Tak nevím........
Napsal: 16 říj 2007, 14:51
od Lumpy
Hmmm, tak olej jsem dolil, najel asi 3000 km, olej neubývá, ale servo jde špatně... takže asi repas...
