1.4 16V sklubani
Napsal: 12 kvě 2007, 20:26
od Cabuko
Ahoj,
mam astru z roku 2000, najazdenych skoro 200tis. km, taha celkom v pohode aj vsetko ostatne v pohode, len sklube, pri uplnom vypusteni plynu na 1-3 prevodom stupni je to asi najviac citit, tak 1-2 sklubne a potom ide bez sklubania... Co to moze byt?
Re: 1.4 16V sklubani
Napsal: 12 kvě 2007, 20:36
od Dj.radim
Cabuko píše:Ahoj,
Dělá to lišta zapalování.Taky jsem to měnil na dvou dovozech.Starší stojí tak 2000,ale moc není a nová pirát tak 5000.Orig.cenu neznám.
Napsal: 12 kvě 2007, 20:44
od romulus
Ja jsem ji mnenil v Oplu a stalo to 5500kč i s praci. :cry:
Napsal: 13 kvě 2007, 09:39
od R.A.Y.
Mě to dělalo něco podobného a byli to svíčky...
Napsal: 13 kvě 2007, 13:26
od Cabuko
R.A.Y. píše:Mě to dělalo něco podobného a byli to svíčky...
svicky mi menili as pred mesiacom, takze v tom to asi nebude... a co je vlastne ta lista zapalovani?? dost drahe to teda je...
Napsal: 14 kvě 2007, 09:20
od Jirka D..
Cabuko píše:
Místo kabelů :lol:
Napsal: 27 kvě 2007, 20:48
od Istvan
Ahoj kamo mam stejnej vůz se stejnými parametry i problemy,když na to příjdeš dej sem prosím vědět.Dik :D
Napsal: 29 kvě 2007, 13:03
od Cabuko
Istvan píše:Ahoj kamo mam stejnej vůz se stejnými parametry i problemy,když na to příjdeš dej sem prosím vědět.Dik :D
vo stvrtok idem do servisu.. nie prave koli tomu, ale komplet na prehliadku celu.. tak, ale skusim im aj toto povedat, ze co oni nato ;o) dam vediet potom ;o)
Napsal: 29 kvě 2007, 20:31
od kai81
Tak pak napiš,jak jsi dopadl.Mám stejnej motor,jde v pohodě,akorát když jedu třeba na trojku a chci jen tak lehce udržovat rychlost,tak trochu poškubává,musím buď přidat,nebo zase pustit plyn..dost mě to rozčiluje..Do servisu se taky chystám,ale až příští týden,tak třeba Tobě něco poradí.. :lol:
Napsal: 31 kvě 2007, 06:49
od Oliver
tak těch příčin proč to škube může být více, odešel mě katalyzátor, mám už nový a při cca 2500 - 2700 RPM to při ustálené rychlosti škubalo, tak jsem vyměnil svíčky, no a škube to furt, jeden můj známý mechanik, říkal, že to může být taky tím, že je v háji potenciometr na klapce, on měl taky tento problém a vyřešil to výměnou potenciometru na klapce, tak nevím, zatím jsem do klapky nevrtal a ani nevím, jak se dá rozebrat :roll:
