				Závada klimatizace
				Napsal: 10 kvě 2007, 08:38
				od Antonín smolucha
				Kdo poradí.Při koupi Astry nešla klima.V servisu ji naplnili,vyměnili cívku spojky kompresoru,ale stále nefunguje.Proud jde na cívku,cívka má nepřerušený obvod,ventilátory jsou proměřeny-vpořádku,ale když ji zapnu tak vyrazí pojistku č.39.Spojka nemá ani snahu sepnout.Může se odzkoušet spojka přímým napojením na akumulátor,nemůže dojít k jejímu poškození?
				Napsal: 10 kvě 2007, 12:58
				od Pavel Brno
				A to ti to v servisu naplnili, vyměnili cívku a předali nefunkční??? Spojku kompresoru můžeš napojit přímo na plus a mínus baterky když rozpojíš konektor co k tomu vede a vyzkoušíš zda klima funguje. Musí v tom cvaknout a musí být nastartovanej motor samozřejmě. Ale jestli hoří pojistka tak někde problém nejspíš bude, chce to proměřit.
				Napsal: 10 kvě 2007, 23:25
				od Antonín smolucha
				Nejen že předali,vypláznul jsem pět a půl tisíc a ani neuznali reklamaci.
				Napsal: 11 kvě 2007, 04:31
				od Pavel Brno
				co to bylo za servis? Zkouším si představit tu situaci: Dáte nám 5500, jo a mimochodem, stejně to nefunguje....
				Napsal: 11 kvě 2007, 07:30
				od Antonín smolucha
				Tvrdili,že mám netěsnost někde v oktuhu a s tím oni nemůžou nic udělat a že závadu na el.odstranili.To,že to vyráží pojistku,zjistili až jinde,kde jsem nechal přeměřit tlak,ale tam zase nedělají elekriku.Tlak byl dobrý bez úniku.Je to holt dnes bordel.Každý si nechá zaplatit za něco,ale s kompletní opravou nechce nikdo nic mít.Aby řekli je to v pořádku ana opravu máte záruku.
				Napsal: 11 kvě 2007, 11:17
				od A.P.
				já měl naprosto totožný problém. Akorát štěstí v tom že mi to spravovali známí v servise. A střídavě s tím běhali k elektrikářům ale nakonec klimu rozjeli. Taky měnili cívku a nestačilo to
				Napsal: 27 čer 2007, 23:24
				od Pipóch
				Můžeš jej napojit, nic se nestane. Chyba bude v el. instalaci. Změř si vodiče které vedou ke kompresoru jeden je kostra druhy plus. Pokud bude místo plus kostra tak je to jasný. Jednou mi vyhazovalo pojistu i čidlo tlaku chladícího média.
				Napsal: 16 črc 2007, 21:34
				od ARMAGEDON
				Ahoj všem, tak dneska při tom příšerným horku jsem se rozhodl naplnit klimatizaci, prostě z ničeho nic přestala makat, měl jsem strach že bude něco v háji, ale snad na štěstí jen prostě odfoukla a byla pryč.
Práce v servisu asi tak na 20 minut, odsátí, náplň, barvivo, plus litr antifrízu a doplnění do ostřikovačů, to vše za lidových 1220 kaček českých a chladím vážení, chladím
				Napsal: 16 črc 2007, 22:58
				od ARMAGEDON
				jen jsem ještě zapomenul sdělit že ve čtvrtek jdu na kontrolu pod UV lampu zda to náhodou někde neuniká, kdyby snad někde trubka, nebo chladič, tak oprava je tak do 1500kaček.
