				Äl kola v techničáku
				Napsal: 02 kvě 2007, 12:05
				od Dejv666
				Zdarec...chci se zepat jestli musí být zapsaný liťáky ve velkým techničáku? Když jsem byl na evidenci tak mi tam ten technik řekl, že bych mohl mít problém na technické. Není to kravina? Jsou to origo od Opla. Díky
				Napsal: 02 kvě 2007, 12:10
				od Pitman
				Zalezi na velikosti kol a gum a jestli tyto velikosti mas povolene jako alternativni rozmery ve velkem technicaku.
				Napsal: 02 kvě 2007, 12:33
				od Scooob
				Jo, přesně tak, ve velkým techničákku máš "Další záznamy" -> "Variabilní použití pneumatik a ráfků" a tam by měl být výčet dalších rozměrů, který můžeš použít
				Napsal: 02 kvě 2007, 13:52
				od Slag
				Já myslim, že Dejvovi nejde až tak o rozměr jako o to, je-li třeba mít ALU zapsaný v TP...
Pokud mi Dejvův dotaz jen tak zní, tak se omlouvám za nemístné šťourání.
Já mám v TP svého druhého koně zapsaný jediný typ kol..."ALU disky, 185/60 R14"...takže bych se teoreticky mohl domnívat, že pokud nazuju na auto plecháče, nesedí mi to s TP...páč tam je napsaný, že mám ALU.
Možná plácám nesmysly
				Napsal: 02 kvě 2007, 15:24
				od Scooob
				Slagu, Dejvův dotaz ti zní správně, koukám
 Podle mě se do TP zapisuje jen rozměr, index nosnosti(nebo jak se to píše),index rychlosti(nebo jak se to píše) a nemám ani v jednom z techničáků(Forman a budoucí Astra) nic o discích a je podle mě divný, aby bylo daný, že může auto jezdit jen na ALU. Ale to si jenom myslim a realita může bejt jiná.Zkoušel jsem trochu hledat a nikde o tom, že by se měl v TP objevit i typ disků, neni  žádná zmínka(třeba hledám špatně
EDIT: Tady o tom něco je
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... ozidla.htm
				Napsal: 02 kvě 2007, 16:18
				od Bobik
				No ja vim asi co je to za dotaz... mam tento problem taky, ve velkem TP mam zapsane pouze disky 15" a pneu 195/60R15 index H, protoze je moje auto dotazene z Belgie a nejakemu šmudlovi na PCR (nebo na urade) se tam nechteli vypisovat vsechny rozmery a disky, tak muzete mit problem na STK, jako neschvaleny typ a nemusite projit, kdyz narazite na vola!
Bohuzel jsem to auto neprihlasoval ja, ale predchozi majitel...
Jinak sem se poptaval o dodatecnem zapsani (origo Oply co jsou koupene v CR to maji zapsane..), tak se musi vyjadrit dealer Opla v CR a dal souhlas se zapsanim..
				Napsal: 04 kvě 2007, 18:19
				od YANEK
 jj jeto tak alu a plechy je rozdíl musí být zapsáno
				Napsal: 04 kvě 2007, 20:04
				od Bobik
				No popravde, ja netusim jak projdu STK.. letni mam 205/50R16 a zimni 195/55R15 (ani jedny nemam v TP)
Takze snad nebudou prudit, a kdyz jo tak vytahnu manual a tam jim ukazu ze jsou povoleny ty R16..
				Napsal: 04 kvě 2007, 21:08
				od fredy
				Bobik píše:No popravde, ja netusim jak projdu STK.. letni mam 205/50R16 a zimni 195/55R15 (ani jedny nemam v TP)
Já bych řek, že prudit budou určitě, když je nemáš v techničáku ani jako alternativy!
				Napsal: 03 čer 2007, 17:58
				od Jimmy
Me do TP automaticky napsali:
Alternativní použití pneumatik a ráfků: (zális 39 až 49 mm).
185/70R14 88H 5,5Jx14, 195/60R15 88H 6Jx15 a 205/50R16 97H 6Jx16
Nikomu sem o to nerikal. Takze si myslim ze kdyz si zajdes na urad a zeptas se, tak ti bud poradi nebo ti je tam dopisou.
Pokud je nebudes mit v TP tak STK neprojdes. Me s 215/40R17 nepustili protoze je tam nemam tak sem musel za tejden obout zimáky 195/60R15 a pak uz to slo ale jinak na 17 jezdim vesele dal
