Tlmenie zadnych dvery+prednych a vymena reproduktorov
Napsal: 22 dub 2007, 20:32
od Tiger5
Napsal: 22 dub 2007, 20:33
od Tiger5
Ak bude zaujem dam este dalsie foto a postup pri montazi a damontazi
Napsal: 22 dub 2007, 20:35
od Honzza
Jenom technicka. Jak dlouho si vraceal tapecak? Nebo je na to nejakej trick? :-/
Napsal: 22 dub 2007, 20:43
od Tiger5
Tapacir isiel trochu tazsie naspet ale pohoda treba sa stym trocha pohrat inac super vec mal som to priblizne za 7 hodin obe dvere . Urcite sa pustim aj do prednych.
Napsal: 01 kvě 2007, 11:52
od Grave Digger
Ja som použil na tlmenie asfaltové pláty sinus live.Odmastiť dvere benzínom a nahriať plát teplovzdušnou pištoľou po nalepení.Popritláčať rukavicami,nakoľko je tam dosť vysoká teplota.ANS pena tiež sinus live do tapacírov a aj lepená na asfaltové platy-vnútro dverí.Odhlučnené super+ odstránené vybrácie.
Napsal: 01 kvě 2007, 19:32
od Tiger5
Aspon viem ze nie som sam co roby taketo upravy
Inac uz mam kupene repro do prednych dvery Ground zero 165 F a tiez budem odhlucnovat len si ich chem spravit ozaj kvalitne ! Uz mam nakupene nejake materialy len este potrebujem cas na montaz potom dam aj nejake foto !
Napsal: 13 kvě 2007, 19:08
od lukaskpd
caves kde se to da sehnat a kolik to asi stoji dik
Napsal: 15 kvě 2007, 09:42
od Tiger5
Potrebujes asfaltove platy ktore sa nahrievaju do vnutra dvery teplovzdusnou pistolou len si treba dat pozor aby si moc neprehrial plech lebo sa moze znicit lak , dalej tlmiaci sprej je aj na fotke ten stoji okolo 400sk. Namiesto tej cervenej folie pod tapacirom som pouzil termo alobal pod radiatory stalo to 250sk prilepil som to obojstrannou paskou . A este tlmiaci material pena a da sa to kupit vkazdej dobrej predajni na auto hifi len si treba dat pozor na ceny niektory predajcovia nevedia co za to pitat! inac moc dobra vec ziadne pazvuky krasny cisty zvuk aj bez zosilovaca a tichsi interier mozno az o 50% Este tolko ze k reproduktorom ak sa davaju nove treba aj podlozky pre stredobas a prisposobit ,stym som sa potrapil najviac
Napsal: 15 kvě 2007, 09:50
od Tiger5
Napsal: 15 kvě 2007, 10:53
od daneczek
v cz se to dá také sehnat?
Napsal: 15 kvě 2007, 10:59
od Tiger5
Urcite ked som to kupil na Slovensku tak v Cechach urcite
Jak som uz pisal lepsia autohifi predajna a kupis to na jednom miste asfaltove platy cim vecsie tym su lepsie tlmiaci sprej a pena . staci sa spitat oni uz budu vediet poradit .
Napsal: 15 kvě 2007, 11:03
od Tiger5
Napsal: 15 kvě 2007, 11:04
od Tiger5
A na tejto stranke maju tie materialy ozaj za facku vid hore odkaz staci ich kontaktovat
