Stránka 1 z 2
Nefunguje posilovač a vyhřívání skel
Napsal: 11 dub 2007, 09:10
od Boči
Zdravím Vás, nevím jestli se tady s tou to poruchou někdo setkal, ale za zeptání nic nedám že
. Takže za jizdy my nejde posilovač a zdá se mi že nejde vyhřívání oken. Napadlo mě že to může být v pojistách. Nemá s tím někdo zkušenost ?
Dík
Re: Nefunguje posilovač a vyhřívání skel
Napsal: 11 dub 2007, 09:41
od Princ William
Boči píše:Zdravím Vás, nevím jestli se tady s tou to poruchou někdo setkal, ale za zeptání nic nedám že
Dík
me nefachal posilovac rizeni cca 3 minuty zalezi jak se dlouho stalo kdyz jsem mel uz slabou baterku a po vymene baterky bylo vse ok. pri vymene v oplu jsem si i nechal prohlidnout posilovac jaka je tam haldina a rikali ze je vse ok. jak rikam po vymene baterie OK.
Napsal: 11 dub 2007, 09:44
od Boči
No jo ale co to vyhřívání oken ?
Napsal: 11 dub 2007, 09:47
od Mirek MH
Boči píše:No jo ale co to vyhřívání oken ?
Nevím,nestudoval jsem schéma a je možné,že pokud auto nemá dostatek šťávy,bude šetřit,aby dojelo.To mě jen tak napadlo,nevím,jak to mají vymyšlený......
Napsal: 11 dub 2007, 09:48
od Princ William
no je to take velmi narocne na spotrebu energie. muze bejt v tahu i neco jineho. po nakym case se vyhrivani zadniho okna a zrcatek samo vypne aby si na to nezapomnel
mozne je problem v nakem tom cidle nebo cim je to hlidane
Napsal: 11 dub 2007, 09:57
od Boči
To je radost !
No jeste sem Vam nerekl ze mi na pristrojovce sviti kontrolka baterky.
Napsal: 11 dub 2007, 09:59
od Princ William
Boči píše:To je radost !
to ale asi signalizuje spatne dobijeni ne
mne nic nesvitilo a byla pekne v tahu. musel jsem uz stratovat pres kabely i po par minutach od zastaveni
Napsal: 11 dub 2007, 10:07
od Boči
No a že by to teda špatně dobíjelo a z toho důvodu nejel ten posilovač ?
Napsal: 11 dub 2007, 10:13
od Princ William
mrkni sem na to strana 26 je tam vysvetleni kontrolky baterie
https://www.astra-g.cz/download.php?akce ... =3&sekce=1
Napsal: 11 dub 2007, 10:21
od Boči
Ted se mrknout nemuzu sem v praci, nemas moznost se na to kouknou ty ? Jinak ten manual mam doma ale nez se dostanu domu..... a chtel byc uz vedet cim to muze byt.
Napsal: 11 dub 2007, 10:28
od Princ William
Boči píše:Ted se mrknout nemuzu sem v praci, nemas moznost se na to kouknou ty ? Jinak ten manual mam doma ale nez se dostanu domu..... a chtel byc uz vedet cim to muze byt.
tak co se tam pise presne.
CITACE.
"Aternátor
Rozsvítí se při zapnutí zapalování. Zhasne krátce po nastartování motoru.
POKUD SE ROZSVÍTÍ ZA JÍZDY: zastavte vůz a vypněte motor. Baterie se nedobíjí. Z motoru Z12XE, Y20DTL, Y20DTH a Y22DTR může dojít k přerušení chlazení motoru. Obraťte se na dealera vozů Opel nebo na autorizovaný servis Opel."
Napsal: 11 dub 2007, 10:47
od Boči
Hmmm tak podle toho by to znamenalo že mi asi nedobíjí altík, co ?
Napsal: 11 dub 2007, 10:51
od Princ William
Boči píše:Hmmm tak podle toho by to znamenalo že mi asi nedobíjí altík, co ?
taky bych rek ze bude neco s dobijenim proto i to zadni okno
co s tim bude to uz nevim
Napsal: 11 dub 2007, 11:06
od Boči
Tak dík za info, aspon vim s cim si dneska budu hrat
ikdyz me to pekne se..
Napsal: 11 dub 2007, 20:01
od Maranelo
Nazdar... je to jednoznacne slaba baterka... riadiaca jednotka postupne vypina sucasti auta ktore spotrebuvavaju najviac energie... preto to vyhrievanie okien a posilovac... postupne ti odide vsetko... ale.... chyba nemusi byt v tom ze alternator nedobija ale uz som vydel aj take ze drziak napinaca remena sa zlomil a remen presmykoval na alternatore a tym padom nedobijalo baterku... to sa stalo mojmu kamosovi.. na astre 2.0 Dtl tiez sme mysleli ze je baterka v tahu ale nakoniec to bol zlomeny drziak napinaka... skontrolujes to lahko... treba lahnut pod auto a pri narazniku zospodu uvidis ten drziak, alebo zatlac na remen neakym predmetom ako pajser, alebo zelezna tyc a ked sa velmi lahko bude prehynat tak je to ten drziak..
