Stránka 1 z 2
Palubní počítač - zprávy o závadách
Napsal: 23 led 2006, 18:10
od kryšot
Vím, že to asi skalní opláci znají , ale třeba by se to někomu mohlo hodit
PALUBNÍ POČÍTAČ – zprávy o závadách
Funkční test monitoruje hladinu provozních kapalin , tloušťku předních brzdových destiček , žárovky důležitých světel vč.kabeláže a pojistek.V případě testu žárovek se porucha neobjeví , není-li zapnutý odpovídající obvod.Všechny kontrolní funkce se provedou automaticky po zapnutí zapalování.
Brake Light Check / Bremslicht Prufung / - všechny funkce v pořádku.
Engine Oil Level / Olstand Prufen / - nízká hladina mot.oleje.Doplnit.
Coolant Level / Kuhlmittel Stand / - nízká hladina chlad.kapaliny.Doplnit.
Brake Pad / Bremsbelag/ - opotřebení před.brzdových destiček na minimum.
Brake Lamp Fuse / Bremslicht Sicherung / - vadná pojistka brzdových světel.
Brake Lamp / Bremslicht / - brzdová světla nesvítí.
Headlight , Taillight / Fahrlicht , Rucklicht / - nesvítí žárovka světlometu , nebo koncových světel.
Washer Fluid / Waschwasser Stand / - nízká hladina kapaliny v nádržce ostřikovačů.
Napsal: 23 dub 2006, 13:38
od JardaB
Jenom opravička.
Brake Lights Check = kontrola brzdových světel (nezmizí, dokud nešlápneš na brzdový pedál)
Napsal: 03 čer 2006, 07:14
od Majkeel
Zdarec nevite nahodou co znamena Ojelmangel nebo tak nějak piše mi to na tom pal.pc ja si myslím že je to olej ale nevim
Napsal: 05 čer 2006, 08:55
od voyo
Majkeel píše:Zdarec nevite nahodou co znamena Ojelmangel nebo tak nějak piše mi to na tom pal.pc ja si myslím že je to olej ale nevim
nepise ti to nahodou Öl mänge ?
mas malo oleja
staci ho trosku doliat, to cidlo je velmi citlive a pise to uz ked klesne olej pod 2 zarezy.
Napsal: 05 čer 2006, 08:57
od voyo
Zigi píše:Me by spis zajimalo co znamena "PRUFURG" nebo tak nejak podobne.Mam rozpadla pismenka na displeji!Zkuste poradit
PS:dela to jen kdyz nastartuji auto,pak uz za jizdy se to nikdy neobjevi!
pise ti to braek light check - resp. brems licht prüfung. ono to caka na prve stlacenie brzdoveho pedalu, aby zistil, ci ti funguju brzdove svetla - ked ti funguju tak sa to uz neobjavi
Napsal: 05 čer 2006, 15:21
od voyo
Zigi píše:
Receno polopate,kdyz nastartuji a objevi se to PRUFUNG,tak kdyz slapnu na brzdu,tak by to melo zmizet,jo?
ano presne tak.
nastartujes -> objavi sa tam -> " skontrolvat brzdove svetlo" - >stlacis brzdu -> zminze to
ak teda mas v poriadku ziarovky
Napsal: 28 úno 2008, 15:30
od Luďa
Palubní počítač hlásí "Controler Niv. Huile" . Nevíte někdo co to znamená?
Napsal: 29 úno 2008, 11:21
od Luďa
Tak to vypadá na nízkou hladinu oleje. Je to francouzky
Napsal: 29 úno 2008, 11:27
od Samothe
tobě to hlásí Francousky
Napsal: 29 úno 2008, 11:42
od brhy
Samothe píše:tobě to hlásí Francousky
francuzska astra
Re: Palubní počítač - zprávy o závadách
Napsal: 29 úno 2008, 21:16
od Andrew
kryšot píše:Vím, že to asi skalní opláci znají , ale třeba by se to někomu mohlo hodit
Ještě jedna malá oprava:
mně to píše:
Check Oil Level - nízká hladina oleje a
Wash. Fluid Level - nízka hladina kapaliny v nádržce ostřikovačů.
Z významového hlediska to je to samé, ale kdyby někdo nevěděl.
Napsal: 01 bře 2008, 10:04
od Luďa
Auto je dovoz z Francie. Nahlášená zpráva se neschodovala se zde zveřejněnými v angličtině a němčině.
Napsal: 07 kvě 2014, 21:58
od vrbiss
No a co když palubní PC pořád hlásí check oil? Oleje je ddost, hlásí mi to před výměnou i po výměně oleje.
Napsal: 07 kvě 2014, 22:47
od Defender
No to se právě děje i mně a dle znalých bude asi v trapu to čidlo, a pak že X16XEL žerou olej
Napsal: 03 dub 2016, 12:26
od dorfi
Zdarec,kde najdu to čidlo na olej?Také mi to pořád hlásí nízkou hladinu oleje,děkuji
