Stránka 1 z 5
Klima ...
Napsal: 31 bře 2007, 23:02
od Bobik
Zdravim panove,
mam otazecku.. je nejakej jednoduchy zpusob jak zjistit zda mam napln v klimatizaci? Nekde by mohl byt ventil, kterej kdyz se zmacne tak ma byt pod tlakem, kde je? Kolik cca stoji napln do klima? Diky..
Sem na podzim koupil Astru s klimou a nikdy mi nejela... Ted sem ji pustil a vykon klimatizace nic moc, tak nevim. Cca az po dobrejch 15 minutach jizdy zacla produkovat trosku chladnej vzduch, ale kdyz to porovnam z nasich Thalii, tak bych skoro rekl ze nefunguje
Napsal: 01 dub 2007, 06:32
od wlcak
Napsal: 01 dub 2007, 23:44
od Bobik
Diky za odkazy, aspon mam co cist po vecerech. Akorat me trosku strasi, ze ani nesepne, rozsviti se kontrolka, ale otacky stejne a spotreba taky
.. to bude zase drahe...
Mozna se zeptam blbe, kdyz neni napln v okruhu, sepne klima? Nebo ne ..
Napsal: 02 dub 2007, 03:12
od wlcak
Třeba to nebude tak hrozný, řekl bych, že tam nebude jen náplň, ale jsem v tom celkem laik, takže jen tipuji.
Napsal: 02 dub 2007, 18:20
od Bobik
Tak kdyz sem zmackl ventil tak psss a dal uz ani nesycel
a ted zjistit zda neni nekde dirka ... jak to mam udelat nevite nekdo? V tech odkazech sem cetl, ze se to muze nejak natlakovat, ale jak.. pres co to nafouknout
Napsal: 02 dub 2007, 18:33
od wine
Ahoj, pokud mohu poradit, zajeď do nejbližšího servisu.Sám s tím nic neuděláš, v servisu ti to naplní zbarvující tekutinou a zjistí jestli to někde neuniká. Muže to být jen těsnění, potom se domluvíš co dál. Náplň stojí asi 1500 ale pokud to někde uniká, jsou to vyhozené peníze. Prostě zjistí závadu a na případné opravě se domluvíte. Studený vzduch při správně fungující klimatizaci jde prakticky okamžitě.
Napsal: 02 dub 2007, 19:01
od ARMAGEDON
zdarec, tak jsem jí dnes taky zapnul a jak jen to říct slušně................. prostě nedělá co by měla klima zatracená a to jsem jí několikrát za zimu pouštěl a teď ani nesepne kompresor, kamarád říkal, to nic, jen to chce doplnit, to se stává, ale já si myslím, že pokud je vše v pořádku, nemůže přece nikudy ufouknout, nebo snad jó??
V každém případě mám po náladě, sice první trabl s astrulí, ale nepříjemnej
Napsal: 03 dub 2007, 21:25
od Bobik
No co sem si cetl v odkazech vyse, tak v jednom se pise o natlakovani pomoci vzduchu .. ale k cemu to je? To se tak maximalne vyzkousi jestli tesni okruh a jeste ne moc presne .. pokud je mala dirka v okruhu, muselo by se to cele natlakovat a nechat v klidu s pripojenym manometrem, nebo se pletu? K cemu jinemu by to bylo, timto zpusobem se da vyzkouset leda velka netesnost okruhu, nebo se pletu?
Navic pokud to natlakuju vzduchem, stejne nezjistim zda se mi roztoci kompresor? nebo tlakovy spinac hlida jen tlak a pokud je soustava natlakovana bude spojka spinat kompresor?
No uz se z ty astrule asi po.... to jelito, ktere to melo predemnou vsechno pomrskalo a pak to zalepil na oko.....
Napsal: 23 dub 2007, 19:27
od james11
můžeš mít díravý chladič klimatizace, nový prý stojí 9.000 - 12.000Kč :-/
Napsal: 23 dub 2007, 19:48
od Pavel Levák
james11 píše:můžeš mít díravý chladič klimatizace, nový prý stojí 9.000 - 12.000Kč :-/
32.15.541 chladič klimatizace DTi
Maloobchodní 4444 Kč bez DPH Kč s DPH 5289 kč
Stavy skladů: CS - ANO
Poznámky:380x356x17
klimatizace
rozměry 380x356x17
rok výroby 08/99-
Napsal: 23 dub 2007, 19:52
od james11
kde si to našel??
Napsal: 23 dub 2007, 19:58
od Pavel Levák
james11 píše:kde si to našel??
http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=151194366
Je tam ještě jeden od firmy VALEO, ale ten je zbytečně drahý.
Napsal: 23 dub 2007, 20:02
od james11
na benzín 1,6 16V je stejný chladič klimy?
Napsal: 23 dub 2007, 20:22
od Pavel Levák
james11 píše:na benzín 1,6 16V je stejný chladič klimy?
Napsal: 23 dub 2007, 20:27
od james11
takže kolik by vyšel na 1,6 16V od náhradího výrobce? díky
