Zdravim
vymenili mi tesnenie pod hlavou a aj vsetky co bolo potreba okolo toho ked bola hlava dole a stale mi unika voda ma tom istom mieste
Hlava je ok a blok je tiez v poriadku.
Presiel som cca 50km a znova som mal potecene a mokre na tom mieste kde aj pred vymenou tesnenia pod hlavou
Uz neviem co tam moze byt
Co take sa tam moze nachadzat odkial by mohla unikat voda???
Motor Z14XEP
Nasiel som aj samotny polomotor a cervenou som vyznacil miesto kadial to unika
Dakujem za radu
Vymena tesnenia pod hlavou a nepomohlo co s tym
JRD McLAREN
Re: Vymena tesnenia pod hlavou a nepomohlo co s tym
..pri Z14XEP by ma neprekvapilo, keby bol prasknuty blok ...
ale moze to tam stekat aj z inakade ...
to ti asi cez internet nikto nebude vediet povedat...
..ak by trebalo, tak mam aj druhu hlavu a aj blok ...
...ale . .. . . .. ... . .
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
JRD McLAREN
...jo ...
a odpoved na otazku "co s tym" ... JE:
treba to ist otlkat o hlavu tomu co to robil ...
