nedá se jet na benzin
dobry den znovu se na vás obracím s problémem. mam astru 1.6 76kw Z16Xep s LPG elpigaz. problém začal z ničeho nic dojel jsem do práce v pohodě.večer příjdu k autu chci nastartovat a nic. motor točil asi 10 vteřin a nic podařilo se nastartovat až na čtvrtý pokus. při jízdě na benzín auto nešlo do otáček stačilo abych přidal plyn a mělo tendenci chcípnout rozjezd katastrofa musel jsem prošlapávat plyn abych alespoň uvedl auto do chodu když už jsem se nějak rozjel mohl jsem mít plyn i na podlaze a auto nereagovalo. asi po pěti vteřinách kdy byl plyn na podlaze auto hodně cuklo a chytlo se asi na 3 vteřiny a zase se jakoby začalo dusit a takto pořad dokola. když se mi podaří auto rozjet a přeřadím děla to i na ostatních převodových stupních i na neutrál má auto tendenci chcípnout když chci motor vytočit musím to proturovat. když nastartuju,motor proturuju nechám ho zahřát a sepne lpg jede auto perfektně.po vypnutí lpg začne auto zase haprovat. zatím jsem zkoušel vzduchový filtr a odpojit egr bez výsledku. prosím poraďte napadl mě palivový filtr(měněn asi přen 49 tis) katalyzator jsem měnil asi před 15 tisici kvůli špatně seřizenému lpg. lpg seřízeno a všechno bylo v pohodě až do teď (když byl minule zaneseny kat dusilo se to i na plyn i na benzín tentokrat je to jiné). díky za rady a ještě jeden dotaz nevíte o někom v okolí zlate hory krnov opava kdo rozumí těmto autům dříve jsem měl auto v několika servisech a nikdy mi nic neopravily a nakonec jsem si vše dělal doma sám. díky za odpověď
Re: nedá se jet na benzin
Nabízí se palivové čerpadlo.
Taky me to napadlo o vykendu projdu celou palivovou soustavu. Cerpadlo bych mel poznat pokud ho pripojim na primo na baterku a pojede nepravidelne ne? Nebo da se to zjistit i jinak?
- Marťasek
no - já to spíš vidím na prasklou hadičku v nádrži co jde do čerpadla - u tebe to bude parádní prácička na chvilku páč ty máš pod P zadním sedadlem víko a pod ním máš čerpadlo - já musel oddělat celou nádrž ven!! měl jsem naprosto stejný problém:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... &start=285
Mrknu na to zni to logicteji.zatim diky
takže marťasek měl pravdu dneska jsem to rozdělal přístup super ten plastový kryt pod sedadlem se jen vyloupl a potom už podle návodu od marťase v hadičce centimetrová díra. práce tak na deset minut když člověk ví kam šáhnout. dneska jsem to zkontroloval a zítra to vyměním jelikož nemam hadičku.snad to bude jediná závada. díky a dam vědět jestli to bylo vše
- Marťasek
supr zpráva! - hlavně hadičku brát aby byla odolná naj vnitřně tak venkově benzinu!! aby se nerozežrala. stojí to pár kaček myslím za 20cm jsem dával 50kč? nevím ale ber i sponky na ní - ty šroubovací. a asi bych vyměnil i ten filtr paliva pokud ještě měněný nebyl.
Hadicka vymenena a auto jede jak za mlada. Diky
- Marťasek
