Vymena chladica a prednej hmlovky
Napsal: 29 črc 2018, 12:26
od sinuslive
Ahojte , som tu novy a potreboval by som poradit , rodicia kupili nedavno astru rocnik 2003 a je potrebna vymena chladica vody , na kolko v pravom dolnom rohu kvapka cez taky spoj , viete mi poradit ako prebieha vymena ? Co vsetko musim zhodit dole ? V aute je aj automaticka klimatizacia , vypustit chladivo pred vymenou asi nebude potrebne , ci ano ? A plus potrebujem vymenit celu predne hmlovku , tam ide dole naraznik ? Nemam absolutne ziadnu skusenost s oplom a neviem bohuzial ako to tam vsetko funguje ..
Dakujem pekne za kazdu radu .
Motor 1.7dti , myslim ze isuzu .
Re: Vymena chladica a prednej hmlovky
Napsal: 30 črc 2018, 10:05
od vasekpetr1
Doporučím ti stáhnout knihu "Jak na to", kde je vše potřebné popsáno, jak demontáž chladiče, tak i přední mlhovky. Já bohužel teď nejsem doma, abych ti knihu poslal někam do úschovny, když vydržíš do večera, tak pošlu. Třeba se ti ozve někdo dřív. Ale s tím chladičem je to celkem jednoduché: sundáš přední nárazník, odkryje se ti předek, vypustíš vodu přes ventilek na chladiči vpravo, odpojíš ventilátor, hadice a vyvlékneš z uchycení. Podívej se, jestli ti to neroní právě z toho vypouštěcího ventilku, že je špatně uzavřen
edit: zkusil jsem, ti knihu poslat, ale nevím, jestli ti dorazila. Dej vědět.
Napsal: 30 črc 2018, 12:24
od Luboš X17DTL
vasekpetr1 píše: Podívej se, jestli ti to neroní právě z toho vypouštěcího ventilku, že je špatně uzavřen
Červené kolečko - nutno utáhnout sikovkama, rukou je málo
Napsal: 30 črc 2018, 22:51
od sinuslive
Dakujem pekne za radu ,
Slzi voda na spodnom pravom rohu , je tam taka ako keby spojka ci co to je , zajtra to odfotim . Ohladne tej vymeny , staci len naraznik zhodit ? Nebude tomu zavadzat celo a pod. ? Kukal som ze na vodnom chladici je pripojeny klima chladic + Intercoller . Ohladne tej klimy , nebude ju treba vypustit , alebo odpojit ? Je nezavysla od vodneho chladica ? Vasek , ta kniha by bola super .. Este davno v roku 2003 ked som mal feliciu som mal taku knihu kupenu a bola to super pomocka ,Vasek ak by si teda mal cas mi to niekde nahrat a poslat do spravy .. Dakujem
Viete aj zaroven poradit kde je dobre kupit novy chladic , ci original diel , alebo lepsiu nahradu ?
Napsal: 31 črc 2018, 11:42
od vasekpetr1
Měl bys to mít v poště
Napsal: 06 srp 2018, 21:09
od sinuslive
Ahojte , Dakujem velmi pekne za pomoc , a hlavne petrovi za upload knizky ako nato , bude urcite velmi napomocna .. No teraz riesim dalsi problem , v dalsiom prispevku :/
