Stránka 1 z 2
přídavný ventilátor chladiče
Napsal: 27 bře 2007, 22:52
od sykysyky
Zdravím všechny odborníky přes Astry,chci se jen zeptat jestli má být
na všech astrách přídavný ventilátor na chlazení ten co je zepředu od nárazníku. Nedávno jsem koupil ASTRU a ventilátor tam není, takže nevím je-li nutné ho zhánět a doplnit. Dík
Napsal: 28 bře 2007, 20:51
od sykysyky
Jo díky, takže by tam mněl být že. Klimu tam mám, protože zapíná
kompresor, ale na co je tam ten ventilátor. Nevyráběly se motory
bez tohoto ventilátoru, protože tam nemám ani konektor pro připojení?
Ještě bych se chtěl zeptat, kdy teda tento ventilátor spíná a jakou má funkci.
Napsal: 28 bře 2007, 22:03
od Charlie
No funkce bude asi stejná jako u ventilátoru na chladiči pro motor, jenže tenhle chladí klimu, prostě když se nestačí ochlazovat náporem vzduchu, tak sepne ventilátor, třeba když budeš stát v létě v koloně. A pokud máš klimu, tak by tam měli být dva chladiče a tím pádem i dva ventilátory, pro klimu ze strany nárazníku, pro motor ze strany motoru.
Napsal: 28 bře 2007, 22:12
od sykysyky
Takže je tam nějaké teplotní čidlo, které ho automaticky sepne?
Teď přijít jenom na to kde je konektor s káblíkem na připojení.
Ten druhý chladič tam mám taky.
Napsal: 31 bře 2007, 12:00
od Charlie
Ještě jde o to, jestli se do 1,6 ventilátor dával, nebo ne, ale to ti poradí někdo, kdo má 1,6 s klimou. Ale konektor by tam někde měl být, svazky by měli být stejný.
Napsal: 31 bře 2007, 14:24
od Oťas
Charlie píše:Ještě jde o to, jestli se do 1,6 ventilátor dával, nebo ne
S obsahem motoru nemá klima nic společnýho.... měl by tam být, to by nemohl pouštět klimu na místě.
Napsal: 31 bře 2007, 21:13
od sykysyky
Tak jo díky. Budu muset projít ještě nějaké elektro schémata,
kde by to mělo být zapojené.
Napsal: 03 dub 2007, 18:15
od Arwy
O zopnutí ventilátorov rozhoduje riadiaca jednotka chladenia (v závislosti od teploty vody alebo zapnutia klímy) ktorá je umiestnená pod blatníkom ľavého predného kolesa z predu. Ventilátory sa spúšťajú v troch stupňoch zapojenia, prvý – do série, druhý paralelne s predradným odporom, a tretí - paralelne priamo na plné napätie.
Napsal: 03 dub 2007, 18:45
od Stach Jan
Já tam ventilátor nemám.
Napsal: 03 dub 2007, 19:21
od Charlie
Stach Jan píše:Já tam ventilátor nemám.
Já se nemůžu zbavit pocitu, že do některejch aster (podle obsahu motoru) se prostě ty ventilátory nedávali, ale zase nadruhou stranu, je fakt, že obsah motoru s tím nic společného nemá. No kdo ví, proč ho někdo má a někdo ne.
Napsal: 03 dub 2007, 19:39
od Oťas
tak ho zapoměli namontovat....
tomu ventilátoru se říká sahara
Napsal: 03 dub 2007, 20:04
od Pavel Brno
a na novějších astrách byla už jen jedna ze strany motoru i na autech s klimou. konkrétně u 1.6 to tak bylo určitě.
Napsal: 03 dub 2007, 22:24
od sykysyky
No právě. Já mám model 2003 a fakt nemůžu najít ten konektor. Takže se to jeví, že tam ventilátor nebyl, ale jak je to pak stím chlazením při stání to nevím.
Napsal: 03 dub 2007, 22:27
od Oťas
Tak to neřeš, asi to maj vymyšlený...
Napsal: 03 dub 2007, 22:28
od sykysyky
Jane Stachu, ty tam ventilátor taky nemáš a máš klimu jo?
A funguje Ti to v pohodě?
