Znížený tlak oleja - motor Z14XEP
Napsal: 07 dub 2018, 14:03
Nazdar chlapi
Manželka už viackrát zahlásila nezhasnutie kontrolky oleja po štarte. Po vypnutí motora a novom štarte už kontrolka zhasla. Tak sa jazdilo ďalej.
Tak som to začal sledovať ja a všetko nasvedčovalo tomu, že v mazacej sústave je po štarte znížený tlak oleja, kontrolka po štarte niekedy nezhasla, ale po jemnom pridaní plynu na otáčky motora cca 1500/min kontrolka zhasla a už sa nerozsvietila. Súčasne so zhasnutím kontrolky zmizol aj hluk od hydraulických zdvihátok a motor bežal normálne. Týmto som vylúčil spínač tlaku oleja. Množstvo oleja OK - to som kontroloval ako prvé. Napadol ma regulačný ventil tlaku oleja alebo olejový filter. Olejový filter na tomto motore je jednoduché vymeniť, tak som začal tam. A myslím si, že závada odstránená.
Ten zbortený olejový filter bol menený spolu s olejom cca 8 tisíc km dozadu. Auto má nabehané 85 tisíc km. Prečo sa to stalo? Nekvalitný filter alebo sa s novým olejom uvoľnilo veľké množstvo usadenín a filter predčasne zanieslo? Alebo som ho ja nesprávne namontoval? Nový filter som si už tri krát otestoval, či správne sedí na svojom mieste. Pokračujú ďalšie obrázky:
