AStra G 1,4 16V 2001 Najeto 198xxx.km
Napsal: 25 úno 2018, 18:54
Dobrý den
chtěl jsem se zeptat včera jsem byl nucen sundat olejovou vanu protože mi blikala kontrolka oleje ...
po sundání na mně bafly v sítku nějaké špony asi z uložení. po výměně přetěsnění a nalití oleje se zdalo byt všechno ok ..
auto jsem prohrál na volnoběh bylo krasně tiché,ale ve chvíli kdy se zahřálo začalo něco rachtat v okolí olejove pumpy a ozýval se takový písklavý zvuk..
a cvakaní hydroštele
Motor jsem vypnul .. a nechal jsem ho stat
večer až byl motor z cela vychlazený jsem ho zase startnul a zdalo se byt všechno ok ...
ale klepáni jakoby jdouci od olejového čerpadla neustalo ...
Mám strach že ty špony jsou buď z uložení a nebo přímo z pistu protože se to přidiralo
a muže za to nejspiše olejové čerpadlo
EDIT : špony ucpavaly sítko,vyčistěno
EDIT: Olej 10W40 GM
Má otazka zní jakou ma životnost čerpadlo,co mohly znamenat tyto špony,a jaky další postup by jste mi doporučovali
Jsem už zoufaly z astřičkou je to pořad něco .. jestě abych doplnil když jsem lehl pod auto zpozoroval jsem prosakující olej pravě v místech kde se má nacházet ono čerpadlo.
(jestli už neni poždě)
Děkuji za vstřícné odpovědi
s pozdravém Tomáš
EDIT: Olej 10W40 GM
s pozdravém Tomáš
Opel Astra G 1,4 16v 66Kw 2001 Najeto 198xxx. Km
