Astra g combi rv. 2002 Auto stálo dva roky,nestartuje
Napsal: 24 úno 2018, 09:37
od Gorbi
Ahoj chtěl bych se zeptat.Auto mi stálo 2 roky na parkovišti bez hnutí. Mel jsem zlomený klíč v zapalování, ten mi vytáhl zámečník a udělal nový klíč za 900Kč Baterie byla mrtvá dal jsem ji nabít,po opětovném zapojení se rozsvítí všechny kontrolky, co to znamená? Někde jsem četl že by to mohlo být tou baterkou,světla svítí jen trošku auto ani neškytne,centrál se furt odemyká,nejde to zamknout. Dále se chci zeptat jak auto rozchodit a nezničit po dvouletém stání. Děkuji za rady
Re: Astra g combi rv. 2002 Auto stálo dva roky,nestartuje
Napsal: 25 úno 2018, 07:57
od hansdob
dej to na kabely z jiného auta myslím že máš KO baterii
od hansdob
Napsal: 25 úno 2018, 11:23
od Honz@
Někdy ani kabely nepomůžou, pokud je baterka úplně KO.
Zkus jinou baterku.
Napsal: 25 úno 2018, 11:56
od vasekpetr1
Po dvou letech ten motor hned natočit? Jak vypadá olej? Co může být po té době z benzínu? Asi bych prvně zkusil motor protočit bez svíček, pořádně ho promazat a pak teprve naostro startovat. Ta pořádná baterka bude základ.
Napsal: 26 úno 2018, 11:45
od Gorbi
Tak to bylo tou baterkou díky, zkusil jsem to startnout- naslapal jsem trochu benzinu ne pumpou ale pedálem
a na podruhé to chytlo. Ze začátku šlo trošku kouře, jinak nic.Na olej jsem koukal voda v něm nebyla nechám to zahřát a vyměním olej i s filtrem Děkuji všem. téma prosím smazat.
Napsal: 26 úno 2018, 15:30
od HonzP
Doporučuji vyměnit všechny kapaliny a hlavně projít a očistit nejen silové kontakty.
Napsal: 27 úno 2018, 06:02
od Luboš X17DTL
Jen poznatek mimo téma. Pokud bych měl auto, se kterým nejezdím, tak ho prodám. pokud bych měl k němu nějakou vazbu (třeba, že jsem se do něj zamiloval
), tak ho občas projedu.
Toto jsem ještě neviděl. I můj tchán, když už nemohl do auta, tak jsme mu ho občas vyvezli, protože ho nechtěl prodat.
Napsal: 27 úno 2018, 17:39
od yetii9
podle toho co píše, tak auto bylo zřejmě nepojízdné...
Napsal: 27 úno 2018, 19:47
od JRD McLAREN
Luboš X17DTL píše:Jen poznatek mimo téma. Pokud bych měl auto, se kterým nejezdím, tak ho prodám. pokud bych měl k němu nějakou vazbu (třeba, že jsem se do něj zamiloval
no vidis..
a to ja som mal svoje auto odstavene skoro dva roky... a "projet" to fakt neslo ...
a tiez som "rozbehaval" auto, ktore stalo 3 roky ...
to zas neslo nastartovat, pretoze si poskakala retazka, a oprava neprichadzala do uvahy
z urcitych obchodno-pravnych prebiehajucich procesov.
..takze niekedy auto proste stoji ... a stat bude ...
.. byt to nieje tak uplne "svojvola majitela" ...
