Výměna rádia - nejde zhasnout display
Ahoj, mám problém koupil jsem si astru g, výroba 1999 a měnil jsem origo rádio za nové. Po výměně vše funguje, ale pokud je rádio propojené s autem tak nejde zhasnout MID display. Můžu vytáhnout klíč se zapalovaní zamknou auto, ale když přijdu za půl hodiny display pořád svítí. Jedině pokud odpojím rádio, teprve zhasne. Nevíte co s tím?
Re: Výměna rádia - nejde zhasnout display
Ale jak přepojit? Rádio sem několikrát vyndaval a dával zpět, ale pořád svítí... leda že by byl nějak na hovno drát.
většinou stačí mezi sebou prohodit dva drátky, spoustu rádií to dne má již vymyšlené a v návodu rádia většinou píšou jak na to
Můj EX sedánek: 1.8 16v 85 kw, výbava CD https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=48&p=479467#p479467)
Nyní: Opel Vectra C GTS 2.2 DTI 2004
Moudro: Kupujte vše co není francouzské, takže žádné Crosslandy, Grandlandy a podobné Pežoty
- Marťasek
vím, že se musel přehazovat nějaký drátek na hodinách nebo se musel štípnout kleštěma - ale dělal jsem to před x lety kdy jsem měl astru F... u tohohle fakt nevím.
zkusil bych štípnout červenobílý nebo červenošedý drát začal bych tím druhým už si to fakt nepamatuju
- vasekpetr1
Co jsem tak nějak našel na fóru.
Není ta zapomenutá nabíječka s mobilem nebo něco podobného v zásuvce také tvůj případ?
Marťásek má pravdu. Na displeji se musí přerušit jeden drátek. Bohužel si po 8 letech nepamatuji který. Ale tady na foru to určitě bylo popsaný.
- vasekpetr1
Měl jsem podobný problém když jsem CD30MP3 vyměnil za čínské multimediální - display zhasínal asi až po 5 minutách. Když jsem šel radio reklamovat, tak to bylo v nastavení radia, už nevím přesně kde a jak, ale jde tam nastavit čas zhasnutíAdam.S píše:Ahoj, mám problém koupil jsem si astru g, výroba 1999 a měnil jsem origo rádio za nové. Po výměně vše funguje, ale pokud je rádio propojené s autem tak nejde zhasnout MID display. Můžu vytáhnout klíč se zapalovaní zamknou auto, ale když přijdu za půl hodiny display pořád svítí. Jedině pokud odpojím rádio, teprve zhasne. Nevíte co s tím?
- vasekpetr1
Z tvého popisu usuzuji, že ti pozdě zhasínal displej vlastního rádia, jenže kolega má problém s "kapličkou" - jemu nezhasíná MID displej ve středovém panelu (jestli jsem to dobře pochopil).Sutner píše:Měl jsem podobný problém když jsem CD30MP3 vyměnil za čínské multimediální - display zhasínal asi až po 5 minutách. Když jsem šel radio reklamovat, tak to bylo v nastavení radia, už nevím přesně kde a jak, ale jde tam nastavit čas zhasnutí
mě nezhasínal původní BID display, a je to nastavení radia , zkoušel jsem to, 30 sec, 1 minuta a 5 minut. Nejkratší doba je 30 sec, a než se vysoukám z auta a zavřu dveře tak zhasína
- vasekpetr1
Ty píšeš o béčkové Zafiře, tam je ta komunikace poněkud jiná.
