Astra G- hřeje volant
Napsal: 06 zář 2017, 21:14
od katkap1
Ahoj všem, mám dotaz. Dnes jsem přivezla ze servisu svou astřici- měnila se lamda sonda, výfuk, tlumí mě a opravovala klapka v motoru. Stálo to dost penez a cestou zpátky jsem zjistila, ze mi trochu hreje volant v místech ovládání rádia. Astra la vista vyrobena v roce 2004, takže Ikdyz ji mám dva měsíce, poxhybuju, ze to ma vyhřívaný volant. Myslíte, ze opravy mely nějaký vliv na volant? Není horký nebo tak, jen v téch místech hreje na obou stranách. Mám strach, ze něco zkratovalo. Ale všechno funguje. Tak nevim
díky za rady, nechci hned volat mechanikovi.
Re: Astra G- hřeje volant
Napsal: 07 zář 2017, 08:15
od Alzafir
Vyhřívaný volant určitě nemáš
No ale na druhou stranu, je mezi námi sposta kutilů, co původní auto předělají k nepoznání
Tohle asi ale nebude ten případ. To co měnili nesouvisí s interiérem, takže to asi máš od začátku.
Jestli se nepletu je to napájené 5V, pak sady odporů, co vytvářejí napěťovou sběrnici pro ovládání rádia.
Sleduj to, no já bych se toho nebál. Ale takhle na dálku těžko posuzovat.
Napsal: 07 zář 2017, 13:03
od Marťasek
to měla na sluníčku a to vykonalo termonukleární silou ohřátí volantu za pomocí přetaveného oxidu křemičitého s příměsí uhličitanu sodného, draselného a vápennatého
Jinými slovy i když je venku již "zima", tak sluníčko má ještě dost sil za pomocí čelního skla automobilu ten interier dost vytopit... Možná na něj svítilo a byl tam i částečně stín a tak se to ohřeje...
Jinak vyhřívaný volant tak to je sen mé drahé polovičky
což bohužel Gčko nebo zafira a nemá
