Stránka 1 z 2
Únik kvapaliny... ale akej?
Napsal: 22 črc 2017, 17:13
od OPELbrASTRA
Ahojte, minule som stál v kopci (v smere do kopca) a keď som sa prechádzal okolo auta všimol som si nejaký únik kvapaliny. Únik je v zadnej časti pri pravom zadnom kolese viď foto. Čo to môže byť???
Re: Únik kvapaliny... ale akej?
Napsal: 22 črc 2017, 17:35
od ssrotak
benzín odvzdušnění nádrže
Napsal: 22 črc 2017, 17:56
od OPELbrASTRA
ssrotak píše:benzín odvzdušnění nádrže
čo s tým? Je to pre to že som nabral plnú takže nemám tankovať do plna a bude to okej alebo to nemá vplyv na to a bol to len nejaký "tlak" alebo niečo...
Alebo s tým mám ísť do servisu aby tam niečo spravili?
Díkes za odpovede
Napsal: 22 črc 2017, 20:35
od Marťasek
je to tým že jsi bral plnou je pařák tak to nabylo na objemu a šlo to trošku ven...
Napsal: 23 črc 2017, 20:39
od hefab
Tadiaľ nemá čo palivo unikať. Je tam netesnosť. Možno stačí len tú sponu na tej hadičke odvzdušnenia nádrže dotiahnuť.
Aké je to auto? Rok, motor.
Napsal: 24 črc 2017, 07:11
od vasekpetr1
Je to takový nešťastný přechod guma - tvrdý plast a zde to občas při plné nádrži teče. Ta spona rozhodně není originál, takže se s tím už někdo potýkal. Nejjednodušší rada je nebrat úplně do plna, zkusit dotáhnout sponu, ale asi tam bude prasklina v plastu (součást plnícího hrdla). Mně to na Astře tudy také teklo, tak jsem to omotal samovulkanizační páskou a ta to udržela.
Napsal: 24 črc 2017, 08:36
od OPELbrASTRA
Super, ďakujem za rady. Vyskúšam teda omotať to tou páskou a zároveň to aj lepšie dotiahnúť. Keď to budem omotávať, predpokladám že tú sponu mám dať dole nebude potom tiecť benzín?
Inak Astra G 1998 X12XE
Napsal: 24 črc 2017, 11:18
od hefab
Najprv to poriadne vystriekaj s vapkou, vyutieraj a rozober ten spoj. Nech sa ti špina nedostane do tých trubičiek. Skontroluj, čo je prasknuté.
Benzín nevytečie, je dole v nádrži.
Ak je všetko OK, poskladaj to naspäť, prípadne poisti samovulkanizačnou páskou.
Napsal: 24 črc 2017, 11:33
od hefab
Mne sa podľa tej fotky zdá, že je to prasknuté.
Napsal: 24 črc 2017, 13:38
od langdon2
Ja som na svojej ex Astre G tu hadicu menil. Boha popraskana, spuchravena.. Po jej vymene som mal pokoj...
Napsal: 24 črc 2017, 15:11
od sweeper
Tak isto mi to takto tieklo, hadicu som vymenil a je klud.
Napsal: 26 črc 2017, 08:02
od OPELbrASTRA
Super ďakujem ešte raz za rady
... keď už to budem rozoberať tak rovno tú hadicu vymením. Je to nejaká špeci hadica poprípade nejaký odkaz na autokelly alebo iný shop by sa hodil
Napsal: 26 črc 2017, 09:09
od langdon2
Tu hadicu kupis len v Opli...
Napsal: 26 črc 2017, 12:38
od vasekpetr1
Což o to, ona jde koupit i jinde, ale ta
cena za kus gumy
Napsal: 26 črc 2017, 13:26
od hefab
Ak by sa použila bežná palivová hadička, je potrebná asi nejaká redukcia na priemer.
