				Výměna palivového filtru - teče benzín
				Napsal: 15 črc 2017, 22:15
				od kovalik81
				Zdravím, řekl jsem si, že bych si mohl vyměnit palivový filtr tak jsem vyměnil starý UFI 31.515.000 za Filtron PP905 no po rozebrání a nasazení nového to furt teče přes tu první sponu. Zkoušel jsem tam vrazit zpátky ten starý ale taky to teče hned po otočení klíčkem v zapalování. Nevíte v čem by mohl být problém případně jak toto vyřešit? Děkuju mockrát
				Re: Výměna palivového filtru - teče benzín
				Napsal: 16 črc 2017, 05:02
				od Marťasek
				no podle mě to nemáš zacvaknuté až na doraz...
https://www.youtube.com/watch?v=LE7Bn2P_fqQ
				Napsal: 16 črc 2017, 07:03
				od luigy87
				Něco podobného se mi stalo u manželčiny Corsy. Při vytáhnutí starého filtru mi k tomu vypadlo i těsnění z toho konektoru (2gumičky + plastový kroužek).
Ale vždy jak jsem docvakl filtr, tak při spuštění benzínového filtru se mi jeden směrem od nádrže vycvakl a pak tekl. Ani při starém to nefungovalo. Dva dny jsem nad tím dumal. Tak jsem koupil v Castoramě ( to je polský Hornbach) pásku, která se dával na potrubí, když netěsnila. Byla to taková samozavařovaci gumo-asfaltová páska. Řádně jsem to omotal a je klid.
				Napsal: 19 črc 2017, 14:43
				od kovalik81
				Tak i po tvém tipu to vydrželo jednu cestu a pak to při startu prasklo...přito jsem koupil nějakou co by měla vydržet vysoké tlaky. Praská to ale právě v tom rozšíření, kde se to má napojit na filtr, tak mě napadlo jestli by nebylo lepší to rozšíření říznout nasadit na filtr a na to uříznuté hadici na benzín, kterou už mám objednanou a to až oblepit vulkanizační páskou ať je to rovné. Aspoň mi to přijde takhle lepší, protože už si s tím nevím rady, měl jsem to nechat servisu (no po bitvě je každý generál
				Napsal: 19 črc 2017, 15:12
				od kovalik81
				Přikládám i foto (nekvalitní) říznul bych to někde napravo jak se modrá hadička napojuje na černou "izolaci"...mohlo by být?
				Napsal: 19 črc 2017, 20:35
				od luigy87
				Tak v tom neporadím. Asi bych to dal do servisu
				Napsal: 19 črc 2017, 21:26
				od Marťasek
				Vyměnil jsme už snad 6 filtrů a nikdy (když pominu opruz s tím sundat originál) jsem neměl problém s tím že by tekl..
Rozhodně bych nikde nic nezadělával páskou a podobnýma kravinama který benzín stejně neudrží to je jen vyhazování peněz.
Od kud jsi? pisni si to do profilu! Pak by se dalo i poradit kdo by ze zdejších kluků možná byl ochotný se ti na to i juknout.
Možná se ti do hadičky dostal binec nebo to máš jak jsem psal špatně nacvaklé?
				Napsal: 19 črc 2017, 22:00
				od kovalik81
				Momentálně je auto ve Zlíně. Asi to splácám a hodím to do servisu. Co budou vyměňovat? Trubku z nádrže do filtru? Jinak nasazené je to fakt až nadoraz.
				Napsal: 20 črc 2017, 05:57
				od Marťasek
				spíš pak jen to těsnění uvnitř. nebo, pokud to nebudou umět tak uřežou nastaví a dají stahovací pásky
