				EGR a dotaz k foto
				Napsal: 06 lis 2016, 13:02
				od xtechnik
				Zdar chlapi, mám dotaz, je to vlevo v rámečku EGR? Potřebuji jej na chvíli odpojit, abych zjistil, jestli zdechání auta způsobuje on nebo ne. A je normální, že je to pod krytem sání takto potečené? Díky za info
				Re: EGR a dotaz k foto
				Napsal: 06 lis 2016, 13:47
				od sweeper
				Ano, je to EGR ventil. Mal si to na diagnostike?
				Napsal: 06 lis 2016, 14:08
				od logitech
				odpoj a uvidis...
				Napsal: 06 lis 2016, 14:16
				od xtechnik
				sweeper píše:Ano, je to EGR ventil. Mal si to na diagnostike?
Nemel, dostanu se tam az ta za dva tydny.. odpojim a uvidim jak se to bude chovat, pripadne pak rozeberu a vycistim.. snad to neni nic narocneho
				Napsal: 06 lis 2016, 15:31
				od Alzafir
				Vyčisti, rozhodně!!
A i uvnitř, tam to může být ještě horší. Dobrý masakr
				od vasekpetr1
				To kolínko s podtlakovou hadičkou pro regulaci mixování vzduchu ti vede blbě - má jít spodem pod potenciometrem, zadem okolo klapky gumovým kolínkem do klobouku. Dá se to nahradit vzduchařskou hadicí o průměru tuším 4 mm. Je tam problém, že na každé straně ty kolínka mají jiný průměr (jeden 4 a druhý tuším 5 mm). Demontáž klapky na tomto motoru je bez problémů - vyteče trocha benzínu z opletených hadiček, odpojíš lanovod a konektory a klapku v pohodě vytáhneš. Opatrně na těsnění.
