Ahoj.
Začalo mi něco hučet na pravé straně,jakoby od kola.Říkám asi ložisko,ale na heveru vše v cajku.Na heveru jsem to nastartoval ,dal 1,2,3 a motor(otáčky) začal lítat nahoru a dolu.Na budíku problikávalo autíčko se smykem.Po sundání auto má otáčky v pořádku,nic nelítá,na budíku nic nesvítí,ale při jízdě to stále hučí,i když vyřadím.
Ještě mně napadlo,jestly to nemůže dělat prasklé péro,ale i to je v cajku.
Prosím vás,nesetkal se s tímto problémem někdo a může mi poradit?
Děkuji moc.
Zafira 1,8 92kw 2001 rv.
Hučení od pravého předního kola
Re: Hučení od pravého předního kola
Buď ložisko nebo oskákané pneu , ty taky umí pořádně hučet.
https://www.automilacek.cz
- Luboš X17DTL
Pokud ložisko odlehčíš nadzvednutím kola, přestane hučet. Nejlépe poznáš jízdou do zatáček. Pokud v jedné přestane a v druhé zesílí, je to ložisko.
ložisko to není určitě a gumy jsou taky v cajku.Nazul jsem i zimáky,fungl nové a stále to samé.
Ako vieš že ložisko to nie je určite?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
protože by přestalo hučet v zatáčce při odlehčení,nebo na tom heveru.
To vôbec nemusí platiť čo si napísal...viem z vlastnej skúsenosti...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
