OBD problém
Napsal: 29 zář 2016, 21:06
od marcus_Astra_
Zdar hoši, mám problém s tým že zapojím op-čom alebo inu diagnostiku a nevie alebo sa nechce spojit, stava tam ide lebo diagnostika sa kazda zapnem ale nesplní sa s jednotkou.
Re: OBD problém
Napsal: 29 zář 2016, 21:56
od Alzafir
Zkoušel jsi i jinou jednotku než motoru?
Už jsem řešil na jedné astře, co šlo po pinu 7 tuším (motor, immo....), s tím se spojit nešlo, přerušený drát někde mezi kabinou a motorem. Pin 12 chodil( airbag, centrál..).
Pro měření jsem si natáhl drát kolem auta, jak si to vyřešil majitel, to nevím, asi si protáhl kabel kolem bowdenu kapoty.
Re: OBD problém
Napsal: 29 zář 2016, 22:00
od marcus_Astra_
Praveze ja sa nikam s nou nedostanem ani do jednej jednotky
Re: OBD problém
Napsal: 29 zář 2016, 22:56
od Gorbo1
Hele,ja mam asi podobny problem.Chcem urobit diagnostiku a nic.Proste pripojim OPcom,identifikujem auto,a chcem vybrat jednotku a diagnostika spadne.Skusal som vselico mozne,volal Alzafirovi,Pajakovi7 a na nic sme neprisli.Doteraz fungovala normalne.Jedine co pomaha,je opcom s PC odinstalovat a znovu naistalovat.Potom to funguje.Ale akonahle opcom vypnem tak cele to zacina odznova.
Re: OBD problém
Napsal: 30 zář 2016, 18:17
od marcus_Astra_
Mne sa iba rozsvieti adapter ale nespoji sa s programom a to je jedno ci použijem opcom alebo inu diagnostiku
Re: OBD problém
Napsal: 30 zář 2016, 21:48
od Marťasek
A klíček v II pozici v zapalování máš
Taky dost častý problém
. Jinak to většinou pak je špatně nainstalovaným programem - tedy spíše ovladači win.
Re: OBD problém
Napsal: 30 zář 2016, 21:50
od marcus_Astra_
Jasne ze mam
Re: OBD problém
Napsal: 01 říj 2016, 08:46
od Alzafir
marcus_Astra_ píše:Mne sa iba rozsvieti adapter ale nespoji sa s programom
Tady je problém. Takže ani test iterface předpokládám negativní.
Nehledej problém v autě, nejdřív rozchoď komunikaci. Přeinstalace, nová instalace Widlí, co já vím.
Tady univerzální rada není.
Re: OBD problém
Napsal: 01 říj 2016, 11:07
od Marťasek
mě se zdá, že ty ovladače vytváří virtuální COM port a ty si musíš nastavit jeho aktuální pozici (číslo portu) tedy zapojit opcom do USB počítače tam jít do "SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ" a v něm se podívat v položce "ŘADIČE...." nevím teď které přesně asi ŘADIČE USB ten virtuální com port a jeho číslo. Pokud tam nikde nebude je |100% problém v ovladačích.
Pokud tam bude tak v programu OPCOMu nastavit správné číslo toho portu. - ale tohle by se mělo dít automaticky..
Re: OBD problém
Napsal: 01 říj 2016, 12:42
od marcus_Astra_
Diky Martasek problém vyriešený
zmizol mi ovladac s cd tak som musel googlit a už to ide. Odľahlom mi ze to nieje v aute keďže ine nešli
