Ahoj, nevíte někdo jestli a event. jak lze nastavit rozteč (šířku) příčníků na střechu na Astru G 5Dr.
Jsou to originál střešní nosiče. Kolega je měl údajně na Astře 5Dr.
Což je jasný, kombíky měly převážně hagusy.
Ale mě na střeše sedí jen jeden. Ten druhý je moc úzký a nedosáhne do toho žlábku ve střeše.
Nevidím tam nikde ale šroub, imbus, cokoliv co by šlo povolit, aby s tím vrškem šlo hnout a nastavit tu šířku. U Astry H to šlo jak po másle.
Díky moc
Jde nastavit rozteč/šířka origo střšních nosičů G 5Dr.?
BMW F800S
BMW F800S
Re: Jde nastavit rozteč/šířka origo střšních nosičů G 5Dr.?
Berry jde to, pořádně si prohlídni ty úchyty a zjistíš že jdou komplet rozdělit na zvlášť ty tyče a držáky. Jen si myslím že víc jak 2 cm to nenatáhneš ( samozřejmě po úpravě na obou koncích ) jelikož tam musí být dostatečnej kus tý tyče aby to drželo
Už si přesně nepamatuji jak jsme to dělali u znameho,ale myslím že sundat krytky z boku a na vrchu je šroub(myslim že imbus)ten povolíš a prvně to nasadit na střechu aby ti seděla rozteč a potom dotahnout ten inbus z vrchu.Tak samo jsme to dělali i u manželky na Fiestě
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
