Stránka 1 z 2
Alu kola
Napsal: 18 dub 2016, 16:33
od wemho1234
Zdravim, mám dotaz ohledně alu na opel astra g 1.4 benzín 16V. Chci si koupit alu a líbí se mi jedny 215-40-17 et 40 střed 64mm 4x100. Má někdo s tímhle. rozměrem zkusenosti? Jestli sedí atd.. + Jestli někdo je dokázal zapsat do TP když není typový list
Díky za odpovedi
Re: Alu kola
Napsal: 18 dub 2016, 20:30
od pejee
A na jakou karoserii? Na kombi sednou luxusně a ještě je pod blatníky dost místa..akorát budeš potřebovat středové kroužky na 56.5 mm. Zapsání tak po známosti nebo sehnat nějaký typový list a vyzkoušet ..
Re: Alu kola
Napsal: 18 dub 2016, 20:37
od Lorenczo
Nedopíšeš je, můžeš to zkusit ale hodně štěstí, také sem si říkal že bych si nechal dopsat ze Z20LET R17, ale na STK mi řekli že na vyžádání Oplu a potom na úřad, takže dávat tisíce za to že můžu jezdit s tím že mám o něco málo víc napsáno v TP se mi fakt nechce, je to na tobě
Re: Alu kola
Napsal: 18 dub 2016, 20:40
od wemho1234
Zdravím, je to hatchback. S tím TP jsem se jenom ptal, jestli má někdo zkušenosti, ale takhle jsem to nějak čekal.
Re: Alu kola
Napsal: 21 dub 2016, 18:12
od COBEIN
To zapsání se ti dle mého názoru nepodaří, ale ruku na srdce, se sedmnátipalcovými koly budeš tu 1.4 do kopců tlačit? Má to malý výkon na tak velká kola. Ale kdo chce kam, pomozme mu tam!
Re: Alu kola
Napsal: 21 dub 2016, 18:17
od 22 ToMik
radoparic tu měl ten samý motor a taky 17tky kola (ne-li 18tky) a rozhodně to tlačit nemusel
to není x16szr
Re: Alu kola
Napsal: 21 dub 2016, 18:19
od wemho1234
Proto se ptám. Kupuju kola poprvé, tak nemám zkušenosti a myslím si, že to tak hrozné nebude aby se muselo tlačit.
Re: Alu kola
Napsal: 21 dub 2016, 18:21
od wemho1234
Jestli má někdo zkušenosti a už měl tyhle kola, tak budu rád za komentáře.
Re: Alu kola
Napsal: 21 dub 2016, 18:28
od COBEIN
Tak se za svůj názor v téhle věci omlouvám
Re: Alu kola
Napsal: 21 dub 2016, 18:30
od wemho1234
Jsme rád za každý názor abych prostě věděl jestli je koupit nebo ne.
Re: Alu kola
Napsal: 21 dub 2016, 18:53
od COBEIN
No napíšu tady taky něco do hitparády ALU kola: měl jsem před nehodou vyčančanu Zafiru Concordia wagen II a na ní chvilku 17-ti palcové kola. Auto vypadalo na pohled hezky ale to je tak všechno. Pak jsem úplně náhodou a DE FACTO po haluzi pořídil 16-ti palcové NOVÉ DEZENTY z výlohy TUNINGOVÉHO obchodu v Říši s leštěnými límci. (přední 7.5Jx 16 a zadní 9Jx16) Na pohled to bylo super, nikde nic nedřelo a auto trochu změklo. Teď mám na socce 15-ti palcové originály (asi původně omega) a nemůžu si jízdu vynachválit. Je pravdou že jsem od dob Concordie trochu zestárl, ale myslím si že na naších rozbitých cestách bych už na velkých kolech neblbnul. Nechci ti velká kola rozmlouvat pokud bydlíš blízko dálnice a budeš po ní často jezdívat, ale pokud bydlíš třeba ve Tvarožné Lhotě tak si ke kolům kup hned i čepy, kosti, a tlumiče.
Re: Alu kola
Napsal: 21 dub 2016, 19:40
od 22 ToMik
jo já mám na astře kombi R15 195/60 jak letní tak zimní a s jízdou jsem naprosto spokojenej! a k tématu - když jsem kola koupil měly na sobě gumy 195/50 a tento rozměr se mi do TP zapsat NEpodařilo, výrobce mi nedal typový list na astru a na STK bez toho nic, tak šly dolů a mám tam ten rozměr povolený
Re: Alu kola
Napsal: 21 dub 2016, 19:46
od wemho1234
Jj už jsem slyšel, že je těžko horko zápišu. Spíš mě jenom zajímá, jestli není problém při ježdění, jestli sednou a nemusí se neco dodělávát a tak.
Re: Alu kola
Napsal: 28 dub 2016, 20:49
od pH.
mam na 1.6 16 V htb 17 na 215/40 a je to trosku tvrdsi nez na 15" ale nic dramatickyho (myslel jsem ze to bude horsi). Vykon je taky ok, nerekl bych ze tam je nejakej velkej rozdil oproti 15".
Re: Alu kola
Napsal: 28 dub 2016, 21:06
od Mrkef
Záleží na tom, jak si zvyklý řídit.... Když jsem měl háčkovou Astru s motorem 1.8 16V, byl nejlépe poznat rozdíl mezi 15'' a 17'' kolama ve zrychlení z 0 na 100km/h. 17'' měly 225/45 a 15'' 195/??
Další změna byla spotřeba, která se zvýšila o cca 1 litr/100km...
