Ahoj, mrkněte prosím na přiložené foto - co je tady z jiného modelu, kapota nebo nárazník? Díky!!
Astra G Caravan r.v. 2000
Nesoulad kapoty s nárazníkem - co je tady špatně?
Re: Nesoulad kapoty s nárazníkem - co je tady špatně?
nesedi ti ani kapota s blatnikami , nie to s naraznikom , naraznik je pevne ukotveny , cize snim nepohnes , takze musis nastavit kapotu + blatniky
Jsstli je hnuta vyztuha narazniku tak s tim nic neudelas. Proste je to po tukanci spatne opraveny... chybi ti tesneni pod svetlama
Nejsem sice karosář, ale myslím si že kdyby jsi za nějakým karosářem zajel, tak ti povolí čtyři šroubky držící kapotu k pantům a trošku ji povytáhne dopředu a zase dotáhne šroubky. Nárazník, kapotu máš na tento model určenou, jen to chce doladit u karosáře. A taky jak napsal Vojta, schází ti tam ty gumy- těsnění.
Děkuju za reakce! Bude to asi tou špatnou výztuhou, bylo to trochu bournuté, a neopravili to tak, jak měli. Každopádně i tak zkusím nechat pohnout tou kapotou a seženu si tam to těsnění.. Díky!
No nejsem si tím moc jistý, ale podle fotky bych tipoval, že na straně řidiče nárazník trochu nesedí... U mne to bylo podobné, kapota trochu nelícovala s nárazníkem a nárazník časem začal jakoby sesedat dolů a vysouvat se dopředu (jak s původním, tak s coupé nárazníkem). Bylo to těmi bočními plastovými držáky, nakonec jednoho dne praskl a nárazník už neseděl vůbec tak, jak měl (mezera mezi světlometem a nárazníkem jako prase, ač tam bylo i těsnění pod světla). Držáky se koupily nové a nárazník najednou seděl ještě výše, než původně, což pak nebylo dobře vůči kapotě (drhla o nárazník).
Moje rada: Než se pustíš do seřizování kapoty, vyměň provizorně boční držáky nárazníku, co se přidělávají ke karoserii
Je to otázka pár korun a nic tím nezkazíš (rovnou můžeš dodělat těsnění pod světla, když už bude nárazník sundaný)
