Stránka 1 z 2
Po výměně předních brzd(kotouče,desky) mi nesedí plecháče.
Napsal: 16 úno 2016, 19:42
od pavel13
Ahoj, mám Astru G Coupé Bertone. Po výměně předních kotoučů a destiček mi nesedí plecháče, zkoušel jsem tam dát letní liťáky a s těma není problém akorát u těch plechů. Konkrétně mi dře třmen o plech. V techničáku mám rozměr kol ET 49 a s plechem to sedí. Kotouče i destičky jsou identické s těma co tam byli dřív. Už jsem bezradný
Nevíte někdo co s tím?
Re: Po výměně předních brzd(kotouče,desky) mi nesedí plecháč
Napsal: 16 úno 2016, 20:03
od brian29
logicky to nedava zmysel. kebyze spravis par fotiek mozno budeme mudrejsi
Napsal: 17 úno 2016, 19:07
od jerry mouse
Radšej sem napíš rozmer oboch diskov letných aj plecháčov zimných! Na klasické 280-ky kotúče ti musia krásne sedieť aj obyčajne 15-ky teda ak si si tam nedal kotúče väčšie ako na silne Bertone myslím 308mm.
Napsal: 17 úno 2016, 19:16
od pejee
Pokud to doteď nedřelo a po výměně to dře, tak ten třmen máš asi blbě daný ..
Napsal: 17 úno 2016, 19:39
od pavel13
ahoj, na fotky ted nebyl zrovna čas.. protože jsem tam musel dát staré desky a koutouče... každopádně zítra mám dost času tak to znova rozeberu a složím a nafotím to.. letní mám 16 a zimní 15 tak jak jsou zapsané ve VTP.. jinak ten kotouč je právě 280 prostě to nechápu proč to dře.. měl jsem to rozebrané a složené asi 5krát a bylo nás u toho minimálně 5... nechce se mi věřit, že by jsme to pokaždé složili špatně.. tam totiž ani tak není co moc zkazit..
Napsal: 17 úno 2016, 19:57
od pejee
a kde to přesně dře? myslím místo kontaktu třmenu s diskem
Napsal: 17 úno 2016, 20:31
od pavel13
celý třmen dře o plech.. normálně je mezi plechem a třmenem nějaké místo, ale po nasazení nových kotoučů a desek už tam není ani milimetr.. když to kolo dotáhnu pořádně tak s ním nejde ani hnout zítra dodám fotky..
Napsal: 17 úno 2016, 21:16
od vasekpetr1
Když položíš starý a nový kotouč vedle sebe na rovnou podložku, tak jsou stejně vysoké? Není nový nižší?
Napsal: 18 úno 2016, 22:38
od pavel13
Tady jsou nějaké fotky.. nevím jestli to k něčemu bude.. ale snad jo
Napsal: 19 úno 2016, 06:16
od Ondra B.
No už jsem to párkrát viděl... moc matroše na deskách, či samotná ocelová deska brzd. destiček je moc silná.
Nebo přidaná měká část co je na zadní straně dewsky u válečku je moc silná, tak to pořádně proměř.
Buť desky vrátit a dát jiné, prostě vzít šupleru a měřit a nebo desky zbrousit.
Hodně zdaru.
Napsal: 19 úno 2016, 06:27
od vasekpetr1
Je to jen optický klam nebo jsou třecí plochy starého kotouče níž, jako na novém kotouči?
Napsal: 19 úno 2016, 19:08
od denny
Kotouče a desky máš správné,ale disky jsou jiného tvaru,asi z Vectry B nebo z Astry FSice jsou taky 5ti šroubové.Někdo je namontoval na auto,protože roztečí souhlasí,ale současně byly částečné ojeté brzdy.Vůbec nepočítal s tím,že se jednou budou montovat nové brzdy.Setkávám se s tím často.Pujči si od někoho origo plecháč na G a uvidíš,že to tam jde.
Napsal: 19 úno 2016, 21:22
od Honz@
Denny, pokud píše, že je ET49, je úplně jedno, z jakého Opela jsou. Jsou pořád úplně stejné.
Pokud by dal ze Zafiry, tak získá 6mm.
To ale neni řešení jeho problému
Napsal: 20 úno 2016, 00:12
od jerry mouse
Lenže VB ma aj väčšie J-ko čiže šírku diskov, to že sú tam iné disky podľa tvaru okruhlich dier som si všimol aj ja len Denny bol o dosť rychlejši!
Napsal: 20 úno 2016, 00:16
od Honz@
Něco mi uniká?
Vždyť AG a VeBe mají vždy 6Jx15 ET49.
Jen Omega, VeCe a AH mají 6,5.
