y17dt skáče jak antilopa
Napsal: 28 led 2016, 18:22
				Zdra pánové už sem bez radnej hledal jsem ,ale nemám jinou možnost než se dal ptát. Jak jsem zmíníl v názvu auto mi šileně škube a skáču jak antilopa
 při studeném motoru je to docela v klidu jen sem tam to poškubne ,ale jamile se motor zahřeje škube má nepravidelný chod na neutral. motor je odvzdušněný palivák vyměněný opcom mi nic nepíšea to vše se dějě do 3 tisíc otáček potom už motor táhne dál bezcukání . ješte se mi stalo , že na mě vyskočila kontrolka motoru při rychlosti 120 a auto ztratilo tah napsalo mi to chyby P1125 , 00163 - Engine Coolant Temperature, No Signal. myslí si tady že by to mohlo dělat teplotní čidlo ? budík se mi zdá ukazuje teplotu dobře. Pánové děkuji za každou radu po čem bych mohl ješte jít , nafta čepovaná pouze na benzině a spotřeba 4,5
