Radiator topeni
Napsal: 24 led 2016, 17:07
od wisastar
Zdravim. Jak poznam jaky mam radiator topeni? Davali se dva druhy. Dik
Re: Radiator topeni
Napsal: 24 led 2016, 19:20
od vasekpetr1
Dávali, dávali, ale včil dávají jen jeden :D .
Aspoň dle mého nově nainstaleného EPC 4.0 :D
Jde spíš o to, abys nakoukl za přihrádku spolujezdce, jestli máš Delphi nebo Behr (hvězdárna). Nebo pošli do SZ VIN a já ti vyčtu, co tam v autě máš :wink: .
Re: Radiator topeni
Napsal: 24 led 2016, 21:16
od wisastar
Takze to jde poznat bez vetsiho rozebirani?
Re: Radiator topeni
Napsal: 24 led 2016, 21:25
od vasekpetr1
Jistě.
Re: Radiator topeni
Napsal: 24 led 2016, 21:58
od wisastar
Ok dik. Jeste se zeptam jestli musi jit ven cela palubovka jako u omegy, nebo se tam da dostat z boku?
Re: Radiator topeni
Napsal: 24 led 2016, 22:18
od vasekpetr1
Pouze odmontuješ střední tunel od ruční brzdy až po popelník, v motorovém prostoru vyšroubuješ dva šrouby, sundáš sponky pod středním panelem a jsi u radiátoru. Samozřejmě vypustit vodu. Na Astrafóru je popis i s obrázky - výměna "O" kroužků ventilu topení.
https://www.astra-g.cz/navod-na-vymenu- ... ku-topeni/
