problém s x16xel
Napsal: 10 led 2016, 19:18
Ahoj chlapi,
mám probém který jsem si způsobil sám, motor x16xel 145t najeto. Auto jsem koupil ve 100t a vše do teď v pohodě, olej papal 1-2l mězi výměnami (na x16xel myslím dobrý
. nebudu chodit kolem horké kaše, olej jsem vždy kontroloval kažých 1t km, nedávno se nám stala tragédie v rodině a já s autem furt jezdil zařizoval věci potřebné. Olej jsem zapomněl zkontrolovat a za jízdy začali cvakat hydroštely po cca 5 km jsem zastavil a první co mě napadlo že není olej - bylo sochu, dolil jsem cca 1l oleje a auto nechal hodinu být. Po nastartovní se do 5s hydroštely natlakovali a již necvakali ale z výfuku šel bílí dým asi po dobu jen 5s po nastartování a smrděl spáleninou. Auto se chovala v pohodě necuká vytačí se a jede v poho ale začalo žrát cca 1-1,5l na 1000km, pod stojícím autem kapky oleje nejsou ale motor je od oleje po jízdě zasraný. myslíte že se tam stalo neco vážného nebo stačí udělat go motoru přetěsnit koužky atd.? Do auta by jsem asi víc jak 10-15t nedal za opravy. Děkuji za rady
