Poptávka opravy v Praze - 2.0D 60kw - ztráta výkonu
Napsal: 26 lis 2015, 09:29
od Sm33C
Zdravím
sháním kohokoliv v praze a je jedno jestli servis nebo nějakého fandu, kdo by byl schopný vyřešit následující problém na Astre G 2.0D 60kw.
Při přidání plynu cca od 2000 ot.min dojde ke ztrátě výkonu. Při překročení těchto otáček se kromě ztráty výkonu rozsvítí kontrolka elektriky motoru. Vozidlo teď jede maximálně 30 km/hod. Mám základní OBD2 diagnostiku a ta nic neukázala. Na vozidle byla vyměněn EGR ventil a váha vzduchu, ale nic se nezměnilo.
Děkuji moc za odpověď!
Re: Poptávka opravy v Praze - 2.0D 60kw - ztráta výkonu
Napsal: 26 lis 2015, 10:04
od azareth
Ahoj jak si měnil prosimtě tu váhu vzduchu já mám podobný problém ale astra má váhu vzduchu v tej trubce.
http://www.autoweb.cz/uploads/gallery/f ... -16v_8.jpg
Vůbec mě nenapadá jak jsi jej mohl vyměnit tos měnil jako celek celou rouru? díky
Napsal: 26 lis 2015, 10:13
od Alzafir
Sežeň někoho s opcomem. Jestli svítí kontrolka, je chyba uložená.
Zkontroluj podtlaky, nejspíš něco netěsní.
Napsal: 26 lis 2015, 10:18
od azareth
Alzafir: mrkni prosím ke do do příspěvku co by to mohlo být děkuju mám tam výsledky z diag.
Napsal: 26 lis 2015, 10:50
od Sm33C
Rád bych poradil s výměnou váhy vzduchu, ale měnil ji mechanik.
Napsal: 26 lis 2015, 10:53
od Sm33C
Nevíte jestli tady někdo na klubu z Prahy má opcom? Nebo budu muset do autorizovaného servisu?
Díky moc!
Napsal: 26 lis 2015, 10:58
od azareth
znám Kroupa ten má ab-com ten mi dělal diag
Napsal: 26 lis 2015, 11:03
od Sm33C
A mas pls na nej kontakt?
Napsal: 26 lis 2015, 11:08
od Vojta
tvuj motor žádnou váhu vzduchu nemá
Napsal: 26 lis 2015, 11:12
od azareth
Vojtíku a je možný že to dělá v tej trubke? mám ju měnit?
Napsal: 26 lis 2015, 15:55
od Alzafir
azareth píše:Alzafir: mrkni prosím ke do do příspěvku co by to mohlo být děkuju mám tam výsledky z diag.
Výsledky nikde nevidím.
To co považuješ za váhu je snímač teploty nasávaného vzduchu. Jestli je to špatné, poví data z diagnostiky.
