Číslo motoru - kde ?
Napsal: 18 lis 2015, 19:04
od pH.
Ahoj, zítra mám stk a prostě nemůžu najít kde je vyražené jaký mám typ motoru (z16xe)
hleda jsem na fóru ale bohuželů všechny obrázky jsou už smazané a podle rad jsem nic nenašel :/
mohl by mi někdo na obrázku ukázat kde hledat?
Astra g 1.6 16V
z16xe¨
Díky
Re: Číslo motoru - kde ?
Napsal: 18 lis 2015, 19:10
od Luboš X17DTL
Typ motoru Opel dává na přírubu u převodovky
Napsal: 18 lis 2015, 21:32
od Honz@
Jak je "Earh point" (tam, kde ukazuje šipka) - tak pod tím. Je tam taková šikmá ploška, na ní je vyraženo. Kdyžtak písni SZ, navedu tě
Napsal: 18 lis 2015, 22:20
od pH.
super diky, rano na mam jeste cas na posledni pripravu pred stk
takze na to mrknu, ted uz bych tam nic nenasel, kdyztak se ozvu dik
Napsal: 18 lis 2015, 22:40
od jerry mouse
Napsal: 18 lis 2015, 23:08
od Honz@
Ale bude je zajímat kod motoru a ten je na úplně stejnym místě... A na to se ptá. Jen trošku zavádějící nadpis...
Napsal: 19 lis 2015, 00:00
od pH.
jojo presne jak rika Honza
cislo me nezajima, ale ten typ...
sorry za nadpis
Napsal: 19 lis 2015, 00:54
od jerry mouse
Napsal: 19 lis 2015, 06:34
od luigy87
Dneska se číslo motoru nekontroluje. Mám dojem, že se to bere už jako výměnný díl.
Důležité je VIN
Napsal: 19 lis 2015, 10:12
od Honz@
jerry mouse: Na STK u nás to porovnávají s techničákem, jestli není v autě jiný typ motoru. To samé při evidenční kontrole. Motor je sice výměnný díl, ale musí být vyměněn za stejný typ.
