Bude pasovat podvozek?
Napsal: 12 bře 2007, 13:12
od raadyjo
Čau chlapi, můžu bez problémů dát kompletní podvozek z Astry G Coupé na můj 5dv. hatchback s 1.8/16V z roku 1999, dík.
Napsal: 12 bře 2007, 21:07
od Trdlo
A k čemu Ti bude měnit ho?
Napsal: 13 bře 2007, 06:21
od raadyjo
Mám možnost dobře koupit takřka novej a tak bych to vyměnil....nevím, jestli to je normální, ale třeba po přejezdu většího hrbolu se auto docela dlouho houpe, tak jestli už ten můj podvozek nemá dost
Napsal: 13 bře 2007, 14:23
od Jirka D..
raadyjo píše:Mám možnost dobře koupit takřka novej a tak bych to vyměnil....nevím, jestli to je normální, ale třeba po přejezdu většího hrbolu se auto docela dlouho houpe, tak jestli už ten můj podvozek nemá dost
pružiny a tlumiče kontroloval si?
Napsal: 13 bře 2007, 17:37
od tappaja
Dnes mi nahodili komplet podvozek z OPC Caravan, no je to parada, ten puvodni sel uz davno kukat, houpalo se to jak lod, ale stopu to kupodivu drzelo. Pri te prilezitosti jsem nechal vymenit kulaky, cepy rizeni, tycky stabliku a silentbloky v ramenech... Je to uplne jiny auto, celkove se to zklidnilo, drzi to jak pribity.
Rozdil bych prirovnal jako obyc fabie vs. RS, snizeni minimalni, asi 1,5cm a pritvrzeni decentni, nechtel sem zadnej extrem. Jsem maximalne spokojenej.
Az umyju auto, nahodim nejaky fotky.
Napsal: 13 bře 2007, 18:40
od raadyjo
Jirka D.. na kontrole tlumičů jsem nebyl, ale pocit z toho dobrej nemám. V zatáčkách to zase tak neplave, ale při přejezdu nerovností je to houpání znát. Auto má najeto 114000km, ale věř tomu
....asi to risknu
Napsal: 14 bře 2007, 12:43
od Jirka D..
raadyjo píše:Jirka D.. na kontrole tlumičů jsem nebyl, ale pocit z toho dobrej nemám. V zatáčkách to zase tak neplave, ale při přejezdu nerovností je to houpání znát. Auto má najeto 114000km, ale věř tomu
....asi to risknu
Tak ať se zadří
