Astra G vypnutí elektiky při startu
Napsal: 27 srp 2015, 01:37
od RDan
Zdravím, má služební vw Caddy a při startování to vypne většinu elektriky. Má to snad celý koncern vw a nejen on.
Zatímco moje "nová" Astra G 98 nic takového nedělá, ani rádio se nevypne. Při startu se v něm akorát ozve rána.
Dokonce při vypnutém klíčku můžu rosvítit světla na plno, tzn né jen parkovačky.
Není to nějaká chyba elektroinstalace nebo to tak má být??
A pokud je to normal, dalo by se to nějak jednoduše dodělat? :)
Minimálně ta rána v rádiu mě znepokojuje. A za druhé chci si dělat led podsvícení nerad bych aby mi nějaká přepěťová špička odpálila všechny ledky.
Děkuji za rady :)
Re: Astra G vypnutí elektiky při startu
Napsal: 27 srp 2015, 06:45
od vasekpetr1
No já nevím - mně se při startu rádio normálně vypíná, taktéž i ventilátor topení jde mimo. Světla jdou normálně rozsvítit i při vypnutém zapalování, ale s varovným pípákem při otevření dveří. Tipoval bych to u tebe na nějakou amatérskou úpravu zapojení pro rádio. Asi nemáš originál rádio, co? :wink:
Napsal: 27 srp 2015, 09:41
od RDan
Mám origo CAR 300 a auto mám po dědovy druhej majitel, takže vím že tam žádnou úpravu nedělal :)
Napsal: 27 srp 2015, 10:14
od vasekpetr1
Teď koukám do schemat a tam je napájení rádia klasicky spojeno od první polohy až po třetí. Odpoledne odzkouším, ale dal bych krk na špalek, že mně rádio při startu ztichne :D
Přikládám schema napájení rádia, ale je možné, že já mám ještě starší verzi (bylo několik verzí) zapojení.
Pokud elektrice rozumíš, tak zakroužkované linie ti napájí rádio (linie 5402).
Napsal: 27 srp 2015, 11:07
od Lake292
Mne sa pri starte radio vypne len ked je slaba baterka (asi moc velky pokles), inak normalne ostane bezat pri starte :D
Napsal: 27 srp 2015, 11:14
od RDan
No obecně el schématům rozumím ale tyhle auto schémata mě dost matou :D
Napsal: 27 srp 2015, 11:37
od megdesign
Mne pri starte dakedy radio stichne, dakedy nie. Bateria je nova.
Napsal: 27 srp 2015, 13:10
od vasekpetr1
RDan píše:No obecně el schématům rozumím ale tyhle auto schémata mě dost matou :D
Baterka je G1, odtud nahoru na pojistku F3, přes pin 100 konektoru X2 na spínací skříňku S1, potenciál pro rádio je označen jako "W" a přes pojistku F3.21 napájí rádio (EMP).
Jak prosté :D .
Napsal: 27 srp 2015, 13:34
od RDan
No super :D To abych si udělal kurz čtení auto schémat :D Dyť je to úplně jiné než klasické el schéma obvodu :D
Napsal: 27 srp 2015, 16:17
od Alzafir
To se ti jen zdá.
X-konektory,
F pojistky.
K-relé
E-žárovky
Y-ventily
B-snímače
Ostatní věci mají svůj index, ten je napsaný na spodku schematu v každém listu. Anebo si sežeň TIS2000. To je nádhera na schemata :)
Napsal: 28 srp 2015, 11:36
od RDan
Ten TIS2000 je velmi dobrej prográmek. :) Sice už vím k čemu byl win xp mod ve win7 a chybí ve win 10 :D Ale virtual box to spravil :)
