Ztráta výkonu a dušení motoru
Napsal: 25 srp 2015, 17:47
				Zdravím,tak tu mám opět problém s mojí astrou G 1.6,16V,r.v 1998,najeto 290 tisíc km.Nedávno jsem řešil cukání motoru při ustálené rychlosti a kolísání otáček volnoběhu,to vše měl nasvědomí AGR ventil,který jsem vyměnil,jenže dnes ráno jsem astru nastartoval,to že jde za studena jak traktor asi na 3 válce a je hlučnější asi netěsnost svodů,to už neřeším,protože to dělá od tý doby co jsem astru koupil,cca 3 roky,po ohřátí to bylo vždy ok,vzimě horší,vlétě lepší,ale dnes jsem jel do práce a zničehonic jsem zjistil,že auto neakceleruje,při přidání plynu tak nějak od poloviny plynu se auto dusí,nebo vynechává,nevím jak to nazvat a když dám plnej plyn,tak trvá strašně dlouho,nežli se auto sebere do otáček a jakoby poškubává,při volnoběhu jde normálně plynule vytočit až do omezovače a volnoběh taky krásně drží,tak si opět nevím rady,čím začít,že by to pro tentokrát byla ta zapalovací lišta?Budu rád za každou radu
