Ahojte, mam dlhodobo taky mensi problem. Po jazde ked vypnem motor pocujem pod kapotou cudne zvuky. Tie idu z nadrzky chladiacej kvapaliny, ta je takmer uplne plna a z tenkej hadicky ktora je napojena z predu tam prebublava kvapalina. Do rana hladina klesne cca 1cm pod rysku (cize jej tam je dokonca menej). Minule som si vsimol ze trocha kvapaliny pretieklo cez vicko nadrzky.
Chcel by som sa spytat ci ste sa s tym uz stretli a co pripadne mam robit. Mne to pride akoby niekde dole v systeme bola bublina. Ale system by sa mal odvzdusnit sam automaticky, tak neviem.
						chladiaca kvapalina - asi vysoky tlak
Re: chladiaca kvapalina - asi vysoky tlak
Napis aky mas motor.. Rano, ked to je vychladnute otvor nadrzku, a ovonaj ci nej necitit spaliny, alebo ci tam neni mastnota od oleja.. a tak isto pozri aj vycko oleja, ci na nom neni emulzia.
Motor je z16xep,
spaliny ani emulziu som nevidel.
Ja som raz urobil taku prasacinku, ked mi po dazdi zacalo vrzgat auto (asi tlmice ci co) tak som ho rozkyval nech sa to premaze, pomohlo, ale vtedy mi to zacalo bublat, a odvtedy to tak je
				jerry mouse
predpokladam že maš origo pretlakove vičko a neutahuješ ho na smrť ale iba jemne, ak nie tak začni od tadiaľ to!
