ventilová vůle Z16XEP
Napsal: 03 kvě 2015, 21:56
od jp1
nemůžu nikde najít jaký mají být ventilové vůle na výše uvedeném motoru. Bohužel nemá hydra a jelikož mám auto na LPG, tak chci preventivně vůli přeměřit. Vím že kvůli tomuto není tento motor na LPG vhodný, tak mám přimazávání a zatím vše OK po cca 20.000km.
Koukal jsem, že bohužel podložky vymezující vůle nejde koupit jinde, než bohužel u Oplu, nebo se mílím?
Dík za info
Re: ventilová vůle Z16XEP
Napsal: 04 kvě 2015, 07:30
od denny
Ventilová vůle
Sání 0.21 - 0.29 (mm)
Výfuk 0.26 - 0.35 (mm)
Napsal: 04 kvě 2015, 21:26
od jp1
díky a jak často by se měla kontrolovat a kde je sehnat?
Napsal: 04 kvě 2015, 22:09
od jerry mouse
Tipnul by som si na kontrolu pri vymene rozvodoch, skôr určite nie. U staršich fiatov bola možnosť pretočiť podložku opačne dobrou plochou hore ak by to bolo ovšem opotrebene! Meranim podložiek a ich vzajomných vôli a po uvaženom preskladani a doplneni chybajucích podložiek pravdepodobne iba asi origo GM. Dufam že sa až tak moc nepletiem?
Napsal: 05 kvě 2015, 07:20
od Alzafir
Přeskládání asi moc nepomůže. Dělal jsem to kdysi na eFku, tam se museo všechno zabrušovat, na některých ventilech nebyla vůle žádná. Podle toho taky auto chytalo-nechytalo.
Zabroušení musí dělat profík, ne že to sjedeš na brusce. Musí to být plocha!!
Co já vím, tak budeš ubírat, ne přidávat, takže podložky nepotřebuješ.
