HELP !!!
monderka1
HELP !!!
Příspěvek od monderka1 »
Prosím o pomoc. Před týdnem mi začala zhasínat podsvícení budíků a ovladačů na středovém panelu. Chvilku to jde , pak zas ne. Po dvou dnech se mi rozsvitila kontrolka ABS, napřed střídavě, teď už svítí pořád. A dneska se rozsvítila kontrolka řízení emisí a motor se začne dusit. Zhasnu motor, znova nastartuju. Kontrolka zhasne a za chvíli se zase rozsviti. Jedna zase zhasla za jízdy. Nevíte co to je? Nějaký problem s elektrikou?
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
jerry mouse
Re: HELP !!!
Příspěvek od jerry mouse »
Tak skús aspon zbežne podoťahovať viditelne kontakty okolo baterie, hlavne ukostrenie ale aj tie male kontakty okolo polov baterie, pripadne povytahuj aj veľke poistky pri ABS jednotke hlavne tie modre, mne to blblo podobne a cirkus robili prave tie poistky. Nemusi to byť vždy ono ale aspon si zredukuješ počet možnosti. Tipujem že na 99% to bude pravdepodobne len chybou niekde v kontakte! :wink:
monderka1
Re: HELP !!!
Díky za reakci. Všechny kontakty sem projel, vytahal a nandal pojistky. první diagnoza byla kostra. Ale ukostřeni je ok. Ach jo.
monderka1
Re: HELP !!!
pomuze nejak diagnostika ?
Alzafir
Re: HELP !!!
Příspěvek od Alzafir »
Pomůže, rozhodně mnohé napoví. Ale ne že ti někdo vyčte chyby, to je málo, je třeba znát souvislosti, co je kde napájené, co s čím spojené...
Příklad...váha vzduchu ukazuje po otočení klíčku 0V, dál to hlásí chybu obou lambda sond, k tomu další chyby kolem škrtící klapky...a za vším je třeba jen pojistka. Zprvu to však vypadá na vadnou jednotku.
monderka1
Re: HELP !!!
Ahojte,
uz sem trochu zoufalej, podsviceni pristroju uz funguje normalne.
Ale krom svitici ABS , prestal jit tachometr a ukazatel rychlosti a jeste se rozsvecuje kontrolka motoru.
Nevite nekdo co to auto blbne?
Alzafir
Re: HELP !!!
No co poradit...zas to samé, aspoň vyčíst chyby z jednotky ABS.
Až budeš mít aspoň ta čísla i s podkódy chyb ( nejlíp printscreen z diagnostiky), tak to tu nahoď. S tím se dá něco vymyslet, někam nasměrovat.
A to samé s jednotkou motoru, aspoň ty chyby....
Re: HELP !!!
Příspěvek od mirda2908 »
Měl sem to stejně a vymena rj abs pomohla. Když svítí kontrolka abs přes diagnostiku se tam nedostaneš. Ukáže jenom chybu náboje.
jerry mouse
Re: HELP !!!
monderka1 píše: , prestal jit tachometr a ukazatel rychlosti
Nevite nekdo co to blbne?
Skontroluj si kabelaž k čidlu v prednom ľavom naboji, z tamadial berie všetke potrebne o rychlosti potrebne aj pre ABS-ko info, ak ti to nešlape tak ako ma tak na 99.99 je problem prave tam! Dať dole ľave kolo a skontrolovať to!!!! 8)
monderka1
Re: HELP !!!
To uz sem zkusil a nic. Stve me hlavne ta kontrolka rizeni emisi. Auto pak jede divne. Nejak to vsechno musi spolu souviset. Ale kde hledat zakopanyho psa?
jerry mouse
Re: HELP !!!
Mal si dole aj naboj a preveril si aj spinanie snimača?
monderka1
Re: HELP !!!
Tak sikovnej nejsem. A jak prosim souvisi kontrolka rizeni spalovani a naboj ABS?
Naboj, ABS a tachometr bych chapal......
jerry mouse
Re: HELP !!!
k tej kontrolke riadenia emisii treba nové EGR-ko, tam snad neni čo ine ani riešiť, k tej depresii z nefunkčným tahahom a ABS-kom som ti napisal čo treba zrobiť, teraz je už iba na tebe čo urobiš ty!!! 8) :wink:
Pomik23
Re: HELP !!!
Příspěvek od Pomik23 »
Ahoj já jsem minulej týden řešil podobnej problém s tím ABS a nefunkčním tachometrem. Auto jelo špatně a semtam i chcípalo. Po vyblikání chyba - 0500 chyba čidla snímače rychlosti. Podle toho i rad kluků tady na fóru jsem vyměnil přední levej náboj a auto je zase v cajku.
Astra G, 1.4 16v, r.v. 2002
Z14XE
Re: HELP !!!
Zkus si půjčit náboj na vrakaci a zapojit. Jestli kontrolka nezhasne je to na výměnu rj abs. Měl sem to samy co ti. Já ale koupil narychlo náboj a nic. Za 800 jsem koupil jednotku a před barákem vyměnil a vše zase funguje jak má. To že ti svítí emise jsou jenom špatné hodnoty snimacu
