Trhavý pohyb
Napsal: 17 pro 2015, 15:16
od ivanoxx
Zdravím, pozeral som po fóre a nie som si istý, či ten moj problém je rovnaký ..čiže. Je jedno či motor má 90 alebo je zrovna naštartovaný, keď sa rozbieham na jednotke a upustím z plynu, tak auto začne sebou cukať a keď sa dostane na otáčky volnobehu alebo jak to nazvať, že pôjde len na spojke, tak sa to ustáli alebo keď naberem dostatočné otáčky.. dakujem za rady
auto Opel Astra G 98, x14xe
Re: Trhavý pohyb
Napsal: 17 pro 2015, 15:17
od ivanoxx
pridávam aj video -nohu zplynu som dal pri 3k rpm
https://youtu.be/4UFKwZcnnsM
Re: Trhavý pohyb
Napsal: 17 pro 2015, 15:18
od pejee
To se stává, taky mi to někdy udělá, i po nově vyměněných svíčkách..ale dělá to i u nového auta, neřeš
Re: Trhavý pohyb
Napsal: 17 pro 2015, 15:19
od ivanoxx
Auto so sebou strašne cuká pti tých kolísajucich otáčkach
Re: Trhavý pohyb
Napsal: 17 pro 2015, 15:23
od pejee
Jednička je stavěná na rozjezd, to znamená tak na ujetí 5 metrů, pak tam máš dát za 2, když to vytočíš do 3000 na 1 a nepřeřadíš, pustíš plyn, to auto prostě bude tohle dělat. V menší nebo větší míře, ale nezbavíš se toho úplně
