Z20LET chyba P1106
Napsal: 23 bře 2015, 19:33
od brian29
momentalne mi auto vyhadzuje chybu P1106 Boost pressure control device malfunction. (Porucha zariadenia pre regulaciu plniaceho tlaku).
zacalo to robit po tom co som vymenil hadicu z intercoolera do klapky(nerezovu z BOV HKS) za originalnu gumenu.
este zajtra skusim prehodit hadicu za druhu lebo mam podozrenie ze moze byt derava. a este skusim prehodit cidlo plniaceho tlaku na vystupe intercooleru.
moja zatial najhorsia predstava je ze vo ventile plniaceho tlaku na turbe je roztrhnuta membrana. teda ked tam nejaka je lebo este som to nevidel rozobrane :lol:
Re: Z20LET chyba P1106
Napsal: 23 bře 2015, 21:33
od jerry mouse
...áno je tam membrana 8) , lebo som ju už videl aspon 10x :lol: . keby bolo v riťi náhodou čidlo plniaceho tlaku tak daj vedieť dam ti tip na iný bosch ktorý neoficialne plne zamenitelny a hlavne je lacnejši o polovicu len preto že je z ineho lacnejšieho auta, Turbobiedronka Abarth 8)
Napsal: 26 bře 2015, 21:08
od brian29
tak vymenene a vyskusane: druha hadica z intercooleru do klapky, cidlo plniaceho tlaku, ovladavi ventil na wasegate a skontolovana podtlakova membrana... stale ziadna zmena. zajtra este vyskusam ventil na podtlaky co ne pri starteri a ked nepomoze ani to tak skusim prehodit wasegate co mi zostal z druheho turba.
Napsal: 26 bře 2015, 21:15
od Vojta
a jak ho pak nastavíš?
Napsal: 26 bře 2015, 21:24
od jerry mouse
Ventil pri starteru by malo isť otestovať diagnostikov, podtlak pri turbe od motora tam kde si menil membranu si premeriaval?
Napsal: 27 bře 2015, 11:33
od brian29
majkl11 ho uz raz menil podla mavodu v TISe. aj my to vysvetloval ale je to trosku zlozite.
Napsal: 30 bře 2015, 19:04
od brian29
dneska som dostal typ ze to moze robit vaha vzduchu. zajtra prehodim a dam vediet ako som dopadol.
Napsal: 30 bře 2015, 23:26
od Majkl11
Ale ved vahu si uz skusal nie?
Napsal: 31 bře 2015, 18:29
od brian29
dneska prehodena vaha vzduchu a zatial vsetko ide tak ako ma. uz pri prvotnom prehadzovani BOV som prehodil aj vahu a vobec som si to neuvedomil..... 8) 8)
Napsal: 31 bře 2015, 18:35
od Hardy
Tak sme teda dnes mali obaja úspešný deň v riešení záhad :lol: :D.
