startování za horkych letnich dnu problém....
Napsal: 03 bře 2015, 15:43
od phonic
Dobrý den.Chtěl jsem vas požádat o řešení problému se startovaním me astry 2.0 di 60 kw a sice mám vždy problém nastartovat,když je venku teplo a kabina se vyhreje,musím ji bud dlouze vyvetrat což vždy na slunci nelze nebo v nouzi roztlacit na trojku aby vůbec chytla a potom chytne hned na metru...jsem absolutní laik,ale vypadá to,jako by tam bylo nějaké teplotní čidlo či relé,které mi to vždy nepovolil nastartovat az po zmíněném vychladnutí.jsem z toho již zoufalý.jinak se starty nemám nikdy problém ...děkuji za odpověď...
Re: startování za horkych letnich dnu problém....
Napsal: 03 bře 2015, 15:47
od Ondra B.
Venku teplo?
dyť je březen
Pokud si laik a i dle popisu tak usuzuji, dej to někomu kdo tomu rozumí, a hlavně si přečti co tento motor trápí, jelikož neznám nikoho kdo stímto motorem, nebo jeho bráchou, neměl problém nastartovat
Napsal: 03 bře 2015, 16:15
od phonic
Ano i v březnu se kabina na slunci zahřeje a už nestartuje .... Už jsem to mel u dvou mechaniku a nic...nikdo neví co s tím,prý je vše OK...
Napsal: 03 bře 2015, 18:18
od jerry mouse
... a toči vôbec štarter ako ma?
Napsal: 03 bře 2015, 18:20
od Vojta
jediný co mě napadá tak spínačka, páč nevím co jinýho by teplo v kabině mohlo ovlivnit
Napsal: 03 bře 2015, 18:33
od phonic
Startér točí jak ma,protože celou zimu vždy na poprvé startuje...a spinacku už jsem měnil jednou ale problém nezmizel...nemuze to byt nějaké vadne rele ci něco takoveho ?už jsem maximálně zoufalý....
Napsal: 03 bře 2015, 18:36
od jerry mouse
Ja myslel vtedy ked je leto a v kabine je hic, či vtedy to toči ako ma?
Napsal: 03 bře 2015, 18:41
od phonic
Startér za tepla vůbec nic nedela,jen otocim na prázdno klíčkem a žádná odezva...absolutní mrtvo...
Napsal: 03 bře 2015, 18:51
od Vojta
a to jsi měnil spínačku jako tu část kam se strká klíč nebo tu elektrickou část?
Napsal: 03 bře 2015, 18:56
od phonic
Tu část mechanickou,kam se stéká klíč....
Napsal: 03 bře 2015, 18:58
od jerry mouse
...a to ti kto poradil? Zasadne sa meni ta druha el. čast za stlpom riadenia!
Napsal: 03 bře 2015, 19:00
od jerry mouse
phonic píše:Startér za tepla vůbec nic nedela,jen otocim na prázdno klíčkem a žádná odezva...absolutní mrtvo...
Keby si napisal hned toto tak nám je hned jasne kde je zakopany pes!
Napsal: 03 bře 2015, 19:03
od Vojta
Napsal: 03 bře 2015, 19:08
od phonic
Díky asi mi nezbyde nic jiného než objednat,vyměnit a vyzkoušet...děkuji Vám všem panove
