Kloub hřídele vnější Z20LET
Napsal: 21 led 2015, 23:06
od Screwface
Ahojte všichni.Mám obrovský dotaz ohledně Homokinetaku na kupé Z20LET.Potřebuju vyměnit náboj kola ,ale ten tisicihran z HK je ktomu jak připečený tak chci vyměnit i ten,jenže nikde u prodejcu když si zadám svuj tip auta a motor žádnej kloub hřídele ani poloosa mi nevyjede.Když zadám motor 1,8 tak na vyber jsou.Tak se ptám jestli má tento motor v kupé uplně jiné HK než jiné motory v to samém kupé??Nebo jestli muzu bez obav koupit na jakýkoliv tip motoru.Original od opelu mi vyjela cena asi 20tisic a to mi prijde opravdu na hlavu padlé.Dekuju předem za všechny rady.
Re: Kloub hřídele vnější Z20LET
Napsal: 21 led 2015, 23:18
od jerry mouse
Všetko je, mám to už presnorene myslim cely prehľad o všetkých poloosach na AG-ZA a pod.! 8) Jo 1.8 a 1.6 sú úplne iné maju iba 25z na poloosu! Najsamprv musíš ako prvé nastriekať vhodne mazadlo do ozubenia v HK počkať a skúsiť tvrdšim dohovorom, ak to nepomože tak prikruť naspäť maticu ale nepriťahuj ju na fest, len tak rukou ju dotiahni, nahod koleso a trochu pojazd. Ked budeš mať KO HK tak daj vedieť! ...a ked to budeš naspäť skladať tak nezabudni to zarezle dražkovanie premaznuť vhodnou vazelinou!
Napsal: 21 led 2015, 23:35
od Screwface
No už jsem zkoušel snad všechno!nejdřív jemne klepal podle návodu pak už mlátil jak smyslem zbavenej:) stříkal do toho brzdovku, odrezovač, měl jsem to venku z poloosou nijak sem neuspěl.neměl jsem teda žádnej stahovak nebo autogen ,ale proste jsem to musel neuspesne vrátit zpátky jak hanba:)
Napsal: 22 led 2015, 10:52
od jerry mouse
Je to ľava alebo prava poloos? Lepši pripad je ked to bude ľava poloos, tam je to jednoduchšie!
Napsal: 22 led 2015, 13:04
od Screwface
Je to poloosa u spolujezdce tedy asi ta horší varianta:)mě by zajimalo jestli se dá někde vubec koupit teda krom opla za 20tisic a podobny nesmysly.na jiny motory koupim za 1500kč a tohle neseženu?to neni možný přeci.mám tedy hledat 33zub zvenku a 35zub vevnitř.
Napsal: 22 led 2015, 14:43
od jerry mouse
...ale zoženieš a tiež dokonca v ľudovej cene ako na tie ostatne. Za chvilku ti pošlem pár linkov! 8) http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... gory-50870 vždy treba hľadat pod Vectra B 2.2dti a toho Alu prstena na ABS-ko ja neľakaj, ide sundať dole! Mimochodom ked by ti niekedy kiksla cela poloosa, hlavne ta ľava tak daj vedieť! 8) 8)
